Vag com 304
Vag com 304
Zdravim chci se zeptat jestli veg com ihr 304 funguje bezproblemove na vistach nejak to porad nemuzu rozchodit predem dekuju za odpoved
Re: Vag com 304
Mam taky visu a funguje mi to normalnebossak píše:Zdravim chci se zeptat jestli veg com ihr 304 funguje bezproblemove na vistach nejak to porad nemuzu rozchodit predem dekuju za odpoved
vw GOLF 7 2.0tdi 110kw
midnight_man
casty problem, skontroluj si ake cislo virtualneho COM portu ti prideli vista..musi to byt od 1 do 4...ak je to viac..prepis to..potom vo VAG 304 v nastaveni normalne nastav port ktory pridelila vista a ides, no problem
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
A jěště bych to zkusil pustit v kompatibilitě service pack 2 nebo jako zprávce.midnight_man píše:casty problem, skontroluj si ake cislo virtualneho COM portu ti prideli vista..musi to byt od 1 do 4...ak je to viac..prepis to..potom vo VAG 304 v nastaveni normalne nastav port ktory pridelila vista a ides, no problem
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
KODY.NEJDEK
- Nováček
čau lidi ten vag com 304 mam s nim neskutečný problemy na 64bit to nespustim ani kdybych se znate to! kabel mam KKL a ten na novějšim vag comu nejde rozchodit. pruser je v tom že vag comy novejší řady maj problem s timto kabelem pry to nesmi byt vag s potporou usb tak nevim co ted! do nouta třeba xp nedostanu kvuli procesoru. takže sem asi v loji co?
KODY.NEJDEK
- Nováček
Taky to nemužu rozchodit a ještě sem jak sem to tyden už nezkoušel zapoměl kde se přehazujou ty COM v pc?? Nemužu to najít, poradí někdo?? U ovladaču to nikde nemam
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
Klikni na ikonu Tento pocitac pravym dej spravovat a spravce zarizeni a tam uz to mas rozepsane a pokud budes mit kabel v PC tak ti to ukaze kam to PC pripojilo,tak jen staci to predelat na 1-4 a melo by to jetlive 69 píše:Taky to nemužu rozchodit a ještě sem jak sem to tyden už nezkoušel zapoměl kde se přehazujou ty COM v pc?? Nemužu to najít, poradí někdo?? U ovladaču to nikde nemam
Což to jo -dám si tam PORTY-USB serial port(com8) co ni to přidelilo ale ted tam nemužu nikde najít tu tabulku ve které si z COM8 udělám 1-4!!! Mam XP
CBR 1000RR
CBR 1000RR
