Stránka 1 z 3
propadava se brzda!
Napsal: 12 kvě 2009, 19:13
od blonn
Tak se dneska natahuju pro veci na zadni sedacce a zapru se nohou o brzdu.Najednou citim jak brzda pomalu klesa.Auto brzdi normalne,ale kdyz na ni radne slapnu,tak klesa,ale ne az na podlahu(pri nastartovanym motoru).Zadny netesnosti a deje se to i po odvzdusneni co jsme skouseli,poradte prosim.vw 1,9tdi 74kw axr
Napsal: 12 kvě 2009, 19:15
od midnight_man
asi ti uteka podtlak..mam podobny problem...opticky to na tej podtlakovej hadicke ani nevidno....
Napsal: 12 kvě 2009, 19:24
od Huml
za jízdy nic nepozoruješ, že? a kdyby ses o tu brzdu neopřel taky bys to ani nezjistil, že? je to normální
Napsal: 12 kvě 2009, 19:32
od blonn
Ya jizdy nic,ale propadne se tak do pulky a pak drzi(na nastartovanym),na chciplim ani tuk.
Napsal: 12 kvě 2009, 20:22
od Patrik Tile
To je opravdu normalní.Taky mě to kdysi zarazilo.
Napsal: 12 kvě 2009, 20:59
od Zdeněk M
Patrik Tile píše:To je opravdu normalní.Taky mě to kdysi zarazilo.
U 4 golfa,Octy a hlavne B5 a vejs,celkem běznej jev,trojky golfy to nedelaj, jde o propoustení v hlavním brzdovým válci mezi okruhy,když bi ti nekdo v aute na ten pedal slapal a tlacil a koukal bys do nadobky pro brzdovku,tak uvidis jak se ta hladina zveda. Je to hort takovej druh, na B5 sem to resil,byly tam vsude nový hadicky,zrepasovaný trmeny,tri nový valce,posilovac a furt pada. Na STK ho vyhodily,prej musí vydržet minimalne 30 sekund,jinak by se to neresilo,nakonec jim nak domluvil,protože už bylo vsechno povymenovaný. V servisu mu řekli že to dela jednotka ABS, to bi ji mely vsechny VW v prdely. Dele že otom nevis,když na to dupnes tak nepadne nic,jen když na to pomalu šlapes tak de dolu,akorat když je dole a potrebujes zaflekovat tak mas smůlu,tvrdo a jedes dal. Taky to dela podtlak pumpa,je nak vybehana a neudela ten podtlak co ma a dela to presne todle. Zatím to dvoum pomohlo,ale jen fungl nová origo VW.
Napsal: 12 kvě 2009, 21:11
od midnight_man
ked naslapes stvrdne? Jednotka ABS? no tu mam odpojenu a robi to taktiez...este kym ABS slo tak ako zaberalo abs :D pedal sa prepadal este nizsie.
Napsal: 12 kvě 2009, 21:25
od blonn
Kdyz naslapu,tak ztvrdne,ale jak tlacim,tak pomalu klesa.Rozjedu to,zabrzdim plnou brzdou a abs maka a stojim na miste.Jen me proste zarazilo jak to klesa.Nikdy jsem se s tim nesetkal.Tak jestli to bude to propousteni jak pise Zdenek M,tak se na to vyprdnu.Jen jsem se bal,aby se to nak nevyto a ja nezajel do ri.i :)
Napsal: 12 kvě 2009, 21:27
od midnight_man
Pri klasickom brzdeni je to v pohode...horsie je ked potrebujes brzdit viac a tlacis tlacis...a auto stale ide...
Napsal: 12 kvě 2009, 21:48
od misoVW
midnight_man píše:ked naslapes stvrdne? Jednotka ABS? no tu mam odpojenu a robi to taktiez...este kym ABS slo tak ako zaberalo abs :D pedal sa prepadal este nizsie.
jasne ze to robi, Ty ju mas odpojenu len elektricky, musel by si ju odpojit aj mechanicky (prepojit trubky)
Napsal: 12 kvě 2009, 21:52
od midnight_man
je to mozne...aj tak ma caka vymena komplet ABS(cerpadlo a RJ)
Napsal: 13 kvě 2009, 07:17
od Romulus
tak jsem to zkoušel u osobního i firemního(octa+conect) u obou to dělá to samy ;) když se hodně snažim tak na místě u firemky ho dotlačim skoro na zem při nastartovanym motoru(samo zapřenej o volant a max.tlak na pedál (LOL) )
Napsal: 13 kvě 2009, 16:54
od blonn
Tak diky vsem za objasneni ;)
Napsal: 14 kvě 2009, 08:24
od jordee_23
blonn píše:Tak diky vsem za objasneni ;)
riesili sme to na bratovej octe ... pred vymenou kotucov to nerobilo , no po presne tento jav. teraz ma GIV a tam to nerobi zase ! . na GIII tiez nie.
Napsal: 14 kvě 2009, 10:35
od lostsoul
mě to dělá jen při nastartování motoru, při vypnutém a "našlapání" drží. v práci jezdím občas octavii II, a tam je tento jev taky pozorovatelný. Octavka v práci má najeto jen cca 8000km... :)
