Mám kabel pro sériový port a na starém notebooku s XP a sériovým portem fungoval bez problémů.
Teď mám nový notebook s Vistama (32bit) bez sériového portu. Pořídil jsem si ExpressCard se sériovým portem (chipset Profilic). Stejný software, stejný kabel, ale připojím se pouze na ECU motoru a komfortky, nikam jinam. Když to zkouším např. na ABS, tak na palubce problikávají kontrolky ASR a ABS, ale nespojí se to. Zkoušel jsem to pro jistotu ze starým notebookem, jestli není problém v autě, ale ten se připojil na všechny dostupné jednotky.
Problém bude asi v tom sériovém portu, ale je mi divný, že jdou některé jednotky a jiné ne. Setkal už se s tím někdo? Je třeba nějak jinak nastavit VAG-COM nebo COM?
VAG-COM 409 - jde pouze ECU #1
