susa
Příspěvky: 3 Registrován: 15 kvě 2009, 22:16
Příspěvek
od susa » 15 kvě 2009, 23:05
Začal mě při jízdě zhasínat motor. Nejdříve to dělal na hranici těsně před hranicí provozní teploty, ale teď už i při teplém motoru. Stává se to nepravidelně např. týden nic, pak třeba dvakrát za den. Diagnostika nic neodhalila (nemohu posoudit její kvalitu).
Čerstvě jsem měnil vzduchový a palivový filtr a dle jejich stavu bylo zřejmé, že to už bylo dávno potřeba. Zdá se to lepší, ale k úplnému odstranění zhášení nedošlo.
Nějaké nápady?
díky.
Octavia 1.9TDi 66kW, r.97, najeto cca 210tis. km
anydraj
Příspěvky: 1421 Registrován: 27 črc 2006, 07:05
Příspěvek
od anydraj » 16 kvě 2009, 06:38
Uz se to tu probiralo hodnekrat.Prvne bych zkusil rele 109.Byva tam studeny spoj nebo to byva uplne vytrzene se spoje.
midnight_man
Příspěvky: 3089 Registrován: 05 říj 2006, 16:28
Příspěvek
od midnight_man » 16 kvě 2009, 09:28
ked ti zhasne..potom hned nastartuje? bez problemov?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
midnight_man
Příspěvek
od midnight_man » 16 kvě 2009, 09:29
mam za to ze kazdu elektronicku chybu RJ zapise do pamati.
BMW 318i E46 87kw
anydraj
Příspěvek
od anydraj » 16 kvě 2009, 09:32
Pokud 109vitka je spatna, tak nikdy tam neni chyba.
midnight_man
Příspěvek
od midnight_man » 16 kvě 2009, 09:33
pokial dojde za jazdy k rozpojeniu obvodu nezapise ziadnu chybu?
BMW 318i E46 87kw
chosepm
Příspěvky: 1985 Registrován: 27 zář 2007, 18:09
Příspěvek
od chosepm » 16 kvě 2009, 09:47
to je defakto jako když vypneš klíček né? Takže asi nezapíše
ale může to dělat i stopventil nebo pochybnej alarm.
***VAG,PSA,Renault***
anydraj
Příspěvek
od anydraj » 16 kvě 2009, 09:51
Asi tak nejak.Muze to delat jeste neco co je vrazene do serie s napajenim jednotky, treba alarm.Ale myslim, ze to bude 109.
susa
Příspěvek
od susa » 18 kvě 2009, 18:41
midnight_man píše: ked ti zhasne..potom hned nastartuje? bez problemov?
V pripade ze zhasne, zastavim a vse vypnu (vetsinou o svetla), tak to naskoci ihned, jinak musim 2-3x otocit do pohotovostni polohy, nez problikne kontrolka zhaveni a pak to naskoci na prvni pokus jinak to toci naprazdno.
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 18 kvě 2009, 19:06
je to tím relátkem, zvlášť, když občas neproblikne po zapnutí klíčku to žhavení
adller
Příspěvky: 24 Registrován: 08 pro 2008, 22:54
Příspěvek
od adller » 18 kvě 2009, 19:40
Jo dnes se mě to taky stalo vypl motor při jízdě....
Říkáte relé 109 ??
Při pouštění světel mě to taky málem zdechlo...
A kde to relé mám hledat?? dík
midnight_man
Příspěvek
od midnight_man » 19 kvě 2009, 09:32
mne to robi to iste, kazdy druhy krat mi nepreblikne kontrolka zhavenia
ale uz som si nato zvykol..rele 109 mas tam okolo volantu v tej relatkovej casti je na nom velkym napisane 109
BMW 318i E46 87kw
adller
Příspěvek
od adller » 19 kvě 2009, 16:58
Máte někdo típ kam pro to relé 109...?? A nebo rovnou do Škodovky??
Dík!!!
netopier
Příspěvky: 3328 Registrován: 29 říj 2006, 22:37
Příspěvek
od netopier » 19 kvě 2009, 17:52
len do skodovky..
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Příspěvky: 14438 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 19 kvě 2009, 17:53
Jsem tuhle z prevence měnil a stálo asi 600 nebo kolik, staré vozím v kufru.
