sanie fábia sdi
sanie fábia sdi
zdrávím vás, uvažujem o tom, ze namontím sanie z F SDi do Octy ALH. Má s tým niekto skúsenosti, plusy, mínusy atd. hľadal som tu na fóre, ale veľa toho nieje.diky za príspevky Puci
uvazoval som nad tým hlavne kvôli tomu, že alh má priemer sania dosť malý a odporúča sa dáť vačšie z ASZ. Je mi jasné, že najvačšia brzda je veľkosť ventilov, ale uvažoval som nad tým hlavne preto, že sa chystám urobiť si sanie ku a od IC, zo 60 mm rúry a preto mi príde dosť zbytočné, ked to má potom ísť do sania s priemerom 40mm.
- Branislav Farkaš
Ja som dal sanie z ASZ, výstup z turba do coolera som zväčšil z 40mm na 50mm, vstup do turba som zväčšil o 1-2 cm, výsledok +6PS,+36Nm
Ibiza Cupra 6L-predaná
Ibiza AFN,237PS/480Nm,Powered by BH-predaná-rozbitá
BMW 330D touring 302PS/700Nm Powered by BH-predaný-rozbitý
PREDÁVAM TURBÁ 00421905520092 LACNO
- Branislav Farkaš
ako som urobil danú úpravu, auto citelne ožilo, ale trochu viac je cítiť turbodieru, 50mm je podľa mňa dosť na 17-kové turbo. Pri 60mm by bola turbodiera ešte väčšia a aj od spodu by trvalo dlhšie, kým by to natlačilo.puci píše:asi to tak vyriešim, len neviem či má význam tam dávať tie 60 rúry
turbo zatiaľ séria, ale úvahy sú 1749VB alebo 1756, uvidím podľa toho ku čomu a za aké prachy sa dostanem
ináč pozeral som na egr z ASZ, kde je gumené koleno a je tam 55mm
myslím vonkajsí priemer
- Branislav Farkaš
Tak EGR už tam snad dávat nebudeš, ne?!Branislav Farkaš píše:vnútro je myslím 50mmpuci píše:ináč pozeral som na egr z ASZ, kde je gumené koleno a je tam 55mm
