A 80 1.6TDintercooler - start za tepla
INTERCOOLER
Příspěvek od INTERCOOLER »
Za studena žhavi a startuje bez problem :D ale když se zahřeje - tak nežhavi a blbe startuje(asi 20sec) :( ,a jestli vytahnu sytič tak startuje asi 5sec. :? Prosim o radu. Dekuji.
campil
Příspěvek od campil »
Přesně tohle dělala A80 1.6TD (B3) a byla špatná baterka. Studený motor chytne i se slabší baterkou, protože si pomůže žhavením, ale teplý nežhaví u A80 nikdy tak musí být baterka o.k.
INTERCOOLER
Ale proč když vytahnu sytič tak to lib chita? :?
Kdyby byla špatna baterka tak by to špatne točila motorem ale u mne toči dobře. Treba mam jiny problem?
campil
Lépe to chytá proto, že sytičem zkrátíš délku vstřiku nafty (když ho vytáhneš tak se ti zvýší otáčky ne?). Takže to i lépe chytne. Když to nežhaví tak u té baterky stačí fakt málo, neříkám, že to je tvůj problém, ale přesně tohle dělala A80 1.6TD mému otci - nadrbal se s tím a nakonec mu elektrikář poradil vyměnit baterku a od té doby no problem. Za to nic nedáš, když si na teplý start půjčíš jinou a uvidíš. Neříkám, že to je ono....něčím začít musíš ne...
INTERCOOLER
Asi maš pravdu že nečim začit musim, skusim tu baterku a uvidim.Doufam že to bude vono.
Dik za radu. Čus. ;) :)
Děděk
Příspěvek od Děděk »
No myslím,že se to už několikrát řešilo,mohlo by to být už vyběhané čerpadlo,vem si s sebou jednou do auta petku se studenou vodou,klidně dvě a až někde zastavíš s horkým motorem,tak otevři kapotu a zkus to čerpadlo polít tou st.vodou a pak zkus nastartovat,pokud se start zlepší,tak by to mělo být čerpadlem.
SHARAN AUY 2002
INTERCOOLER
Tohle bych mohl skusit taky,diky. ;) .
origoš
Příspěvek od origoš »
A nebo ho donutit, aby žhavil teplej. U Feldy to spravil odpor 500 Ohmů, zažhavilo a chytlo na první otočení.
www.mosaznevyrobky.cz
