Autoradio skoda MS202-diagnostika na stole- chuťovka
VW/Audi/Škoda/Seat
piaggio_1
Příspěvek od piaggio_1 »
Mam autoradio MS 202 skoda.Chcel by som ho diagnostikovat na stole.Pripojil som napajanie,vag-com na k-linku pin3,ale s vag-com na adrese 56 vobec nekomunikuje.
Vie dakto poradit?
cosby
Příspěvek od cosby »
musí jít.I Can Symphony jdou na stole diagnostikovat po K lajně
piaggio_1
Dik Cosby ;) Kdesi musim mat teda chybu,budem laborovat (LOL)
piaggio_1
No nic.skusal som aj druhy prevodnik a stale sa nejde spojit s radiom.Uz mi dochadzaju napady.
Nikto to neskusal este s tymto radiom? 8)
ADD: ked to buchnem do auta na k-line a potom to zdiagnostikujem,treba to aj kodovat ,ci to ide zdiagnostikovat aj bez kodovania v GATEWAY.
cosby
Rádio se v Gateway nekóduje
piaggio_1
Tak to je dalsia dobra sprava.
Rozmyslam este ci to ms202 je vobec diagnostikovatelne,alebo inak povedane ci tiez posielalo na maxidot nazvy stanic.Pin cislo 3 je obsadeny a je tam cca 10V co by aj mohlo byt ok.Ostatne ako zem,+12V trvale,+12Vspinane a podsvietnie mam zapojene.
Skusim to zajtra este pripojit na K-linku auta a potom to zdiagnostikovat.Clovek nikdy nevie. :(
cosby
diagnostikovat jde
gyba
Příspěvek od gyba »
A proč to chceš diagnostikovat ? :?
váha
Příspěvek od váha »
hele a neni tam aktivovaný transportní mod?I kdžy to by mělo jít diagnostikovat
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
piaggio_1
Transporny mod ? To je na co dobre?V DP sa o ms202 moc nepise.precitam manual este a uvidim.
piaggio_1
gyba píše:A proč to chceš diagnostikovat ? :?
Preco? ....DAS EXPERIMENT... (noteeth)
ADD:
skusal som to aj v aute aj tak to nejde :roll:
O tom transport mode som sa v navode nic nedocital.Mozno by to mohlo byt to,ze je deaktivovana ochrana kodom.Aj by som ju aktivoval,sle neviem PIN.Neviedato poradit s tym pinom?SKZ mam na radiu.
piaggio_1
asi bude vadne radio.
Ak dakto vie zistit ten pin skusil by som ho este aktivovat.
SKZ5Z5E1926593
