Chyba 17559
jendakomin
Chyba 17559
Příspěvek od jendakomin »
ahoj kluci,nemáte někdo ponětí co znamená tenhle kod u Fabie 1.4 16V ? Vis mi nic nenapsal....
pozotr
Příspěvek od pozotr »
zavada: 17559 - Rada valcu 1, adaptace zmesi oblast 1 - Nedosazena hranice ochuzeni
Možne priciny:
vadny palivovy system
vadna lambda sonda pred katalyzatorom
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Většinou to dělá špatnej soft ř.j.
jendakomin
Lambda je tam tak 2 měsíce nová, ta ssmá chyba tam byla předtím
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
zizuzidan píše:Většinou to dělá špatnej soft ř.j.
Tu to mas napisane. Treba flashnut rj motora.
Horak.Rada
Příspěvek od Horak.Rada »
Ahojte.Dnes mi to napsalo na Fabii taktéž chybu 17559.Tak jsem se chtěl zeptat jak se provádí flashnutí ŘJ motoru.Kabel na diagnostiku mám.
RobON
Příspěvek od RobON »
zajed si do skoda autorizaku, flashnou ti to VASem,
nebo za nekym kdo ho ma, uz je jich tu mraky , resit to cimkoli linym povazuji zanaprosto zbatecne
Kdo maže, ten jede, kdo nemaže, ten platí
r.martinec
mot
Příspěvek od r.martinec »
bude voda v kabelech.
Power156
Příspěvek od Power156 »
tak řešim stejnou závadu, vodo v kabelech byla ale kabeli se nezdaj narušený, vyřešil někdo čim to je?? Flash nejde
baloo2009
Příspěvek od baloo2009 »
Dnes som dokončil Fabiu s podobnym problémom, malo nabehanych 35000, a kable boly hnilé, neukazoval tacho, servo vypisovalo blbosti, lambdasonda pomaly signál atď, po oprave kabloch vsetko ok. Ak sú káble zabandážované, určite budú hnilé. Odporúčam opravu, alebo výmenu
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
michalc
Příspěvek od michalc »
ja si myslim ze to bude vo vedeni kablou ale to sa da premerat topny okruh mas dobry???
