Fabia junior 1.0L 2002 immobilizer
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Tak k problemu. Ocovi na aute blika immobilizer(auticko) na pristrojovke. Chybu mu hlasi 17978... ale uz pred rokom taky problem mal s immo. Nakodoval som mu zase kluce a rok pokoj..... a teraz zase mu blika. Co tam moze odchadzat pomalicky?
U okty jsem měl špatné vedení mezi cívkou a budíkama.
Tiger23
Takze zase som mu to nakodoval a vsetko zase funguje....
Tiger23
Tomas.cz píše:U okty jsem měl špatné vedení mezi cívkou a budíkama.
a to si ako zistil? neslo to vobec vobec prisposobit?
Tiger23 píše:
přispůsobit to jde ale ta cívka ti nepošle ten kod do přístrojovky kde je imo, přístrojovka pak nedá pokyn řj motoru a motor chcípen,
pokud pokyn dá motor běží pak i bez přístrovky a imobilezeru do té doby kdy ho vypneš pak zas potřebuje imo miloš
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
Tiger tiež mi to občas robilo na fabii vytiahol som konektor z cievky pri spínačke prestrekol Kontoxom a odvtedy pokoj,skús a uvidíš.
Tiger23
vikino1 píše:Tiger tiež mi to občas robilo na fabii vytiahol som konektor z cievky pri spínačke prestrekol Kontoxom a odvtedy pokoj,skús a uvidíš.
No ked mu to este raz zblbne tak mu to tak spraviiim..... diky moc za rady
já četl jeden příspěvek borce co řeší tyto případy ve výrobním závodu jako reklamačky a ten psal že bylo použito špatné pokovování těch pinů
jak popisuje vikino a nejlépe sletovat natvrdo miloš
dodiak
Příspěvek od dodiak »
nemas robeny dodatocne kluc ?
Tiger23
nie ani jeden od vyroby su tam 2, auto bolo cisto noveee. Davam to na tie kontakty takze to v najblizsej buducnosti vycistim.
Tiger23
Takze cistil som tie kontakty..... a dnes zase immo kaput a chyti ale na 30 krat otoceni klucikom..... kua co teraz?
Tiger23 píše:Takze cistil som tie kontakty..... a dnes zase immo kaput a chyti ale na 30 krat otoceni klucikom..... kua co teraz?
vyprdni se na klíče a zkus přispůsobit řj motoru jakoby po výměně jestli am nebude problém miloš
Tiger23
mam to prisposobit akoze po vymene pristrojovej dosky alebo motoru ?
Tiger23 píše:mam to prisposobit akoze po vymene pristrojovej dosky alebo motoru ?
zkus i to i to o nic nejde pin znáš dáváš pětimístný nebo doplníš nulou miloš
kevino
Příspěvek od kevino »
slovacek.milos píše:
v tom to nebude. on ma problem s klucom s nacitanim. zbytocna praca
