Golf 3 TDI
Golf 3 TDI
Prosim vas chcel by som sa poradit ci niekto nemal podobny problem:je to g3 tdi 66Kw . a robi to taku vec auto ide startuje taha dobry ale ked idem ustalenou rychlostou tak zacne kmitat trhat celym autom.ale iba vdedy ked nieje v tahu ked taha tak je to ok. neviete cim by to mohlo byt??
m5668443578
colorconceptGT
malim9am
Re: Golf 3 TDI
zdenco píše:Prosim vas chcel by som sa poradit ci niekto nemal podobny problem:je to g3 tdi 66Kw . a robi to taku vec auto ide startuje taha dobry ale ked idem ustalenou rychlostou tak zacne kmitat trhat celym autom.ale iba vdedy ked nieje v tahu ked taha tak je to ok. neviete cim by to mohlo byt??
.. mel jsem stejny problem .. delal to nastavovac mnozstvi na cerpadle ..
.. vymena vstrikovaciho cerpadla ..
.. problem je v tom, ze ten nastavovac se nastavi do urcite polohy a pak je tam snimac, ktery tu polohu kontroluje .. v pripade ustalene jizdy se RJ snazi nastavit presnou polohu, ale ten snimac ji posila spatne udaje .. takze to podle nej zacne korigovat a tim se to zacykli .. koriguje to nahoru dolu a cuka to s celym autem ..
m5668443578
