Passat B5 převodovka!!!
kaad
Příspěvek od kaad »
Asi před týdnem jsem si poprvé všimnul, že mi při řazení 3.rychl. stupně mírně škrknou zuby v převodovce. Dělá to hlavně při podřazení nebo když dvojku trochu roztáhnu a přeřadím na trojáka. Je mi jasný, že odchází synchron, ala přesto se chci zeptat jestli někdo zkoušel nějakou fintu jako např.nějaké aditivum do oleje apod. Nebo jestli má cenu např. vyměnit olej. Později to budu řešit asi výměnou převodovky. Opravovat převodovku je vždycky dost náročné. Díky za rady.
Passat B5 V6 2,8 syncro
kaskader
Příspěvek od kaskader »
Myslím, že tá výmena oleja by určite stála za to. Odporúčam vždy najskôr vyskúšať lacnejšie riešenia. Aditíva všeobecne nemusím, okrem zimnej medicíny do nafty.
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
Bajzík
Příspěvek od Bajzík »
dělá to jak telé tak studené? dej to někomu kdo tomu rozumí a vymění ti jen to co je třeba, kamarád měl stejný problém na 1.9tdi 81kw audi
Warlockvw
Příspěvek od Warlockvw »
kaskader píše:Myslím, že tá výmena oleja by určite stála za to. Odporúčam vždy najskôr vyskúšať lacnejšie riešenia. Aditíva všeobecne nemusím, okrem zimnej medicíny do nafty.
suhlasim s tym olejom,vyskusat vymenit za novy a uvidi sa ;)q
mne to urobilo par krat tiez,ze pri davani stvorky mi tam nesla a vymacol som dvakrat spojku a uz isla :o som sa aspon na chvilu citil ako v Prage V3S ...ach jaj (rofl)
Profesionálne zváranie TIG-AC/DC,opravy zváraním auto-moto dielov-ocel,nerez,hliník.Zákazková kovovýroba
Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4,74 kW,ATD,6-ti kvalt-repas prevodovky od p.Ivan Sixta
lubomt
Re: Passat B5 převodovka!!!
Příspěvek od lubomt »
kaad píše:Asi před týdnem jsem si poprvé všimnul, že mi při řazení 3.rychl. stupně mírně škrknou zuby v převodovce. Dělá to hlavně při podřazení nebo když dvojku trochu roztáhnu a přeřadím na trojáka. Je mi jasný, že odchází synchron, ala přesto se chci zeptat jestli někdo zkoušel nějakou fintu jako např.nějaké aditivum do oleje apod. Nebo jestli má cenu např. vyměnit olej. Později to budu řešit asi výměnou převodovky. Opravovat převodovku je vždycky dost náročné. Díky za rady.
daj si to spravit,zase az take drahe to nie je,ci cakas az nebudes moct radit? a az potom zaroven vymen olej
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Pokud je to ve fázi, že to jakoby zadírá než zasuneš rychlost, žádná finta nepomůže, synchron se dá udělat.
