Sharan 1,9 TDI 81 KW do 5 minut sám zhasne
Napsal: 19 čer 2009, 07:51
od Tiba
Ahoj mám takový problém. Sharan r.v. 99 1,9 TDI 81 KW když ho nastartuji do 5 minut zhasne, nastartuji znovu a někdy zhasne, někdy ne. Udělá to max. 2x. Pak jakoby se to dostalo do určitý teploty a je to ok a běží normálně. Relé žhavéní je nové, ale pořád píše sporadickou chybu zkrat na kostru. Čidlo teploty ok. Občas to napíše odpojovací ventil N 109, ale to je asi tím, že to zhasne a tak to hodí sporadickou chybu. Nesetkal jste se už někdo s tím?
Napsal: 19 čer 2009, 08:24
od Bajzík
asi bch vyměnil ten odpojovací ventyl na čerpadle, nebo zkontroluj kabel k němu.
Napsal: 19 čer 2009, 08:51
od Tiba
kabel ok a ventil nový (LOL)
Napsal: 19 čer 2009, 12:08
od Bajzík
nejsem žádný odborník ale když to vemu logicky tak bud nemá naftu nebo vzduch. kolik dává nafty na volnoběh studený?
ještě bych zkusil na ten ventil přivést stálých 12V přímo od baterie.
Napsal: 27 čer 2009, 22:55
od miraspetrowski
Bajzík píše:nejsem žádný odborník ale když to vemu logicky tak bud nemá naftu nebo vzduch. kolik dává nafty na volnoběh studený?
mě to jenom občas škublo ale nechcíplo, já měl odpoj.ventil po zimě normálně zasekanej parafínem nebo co to bylo vyčistil,vyfoukal,odvzdušnil a dobrý,
