Octavia 2 BKD
Octavia 2 BKD
ahoj mam robit ten motor ,problem je studene starty motor dymi na bielo hadaju sa valce,po 10s ide normalne .teply start v poriadku,kanal 13 studeny motor 1valec -1,2valec 2.3 ,3 valec 2.8,4 valec-1.2 pri zvysovani teploty sarozdiely zmenšuju,mam podozrenie na hlavu pripadne tesnenie hlavy,ma niekto nejaku skusenost s tymto motorom?a ešte bez zavad.
problem na svete
ohnuta ojnica na 3 valci
Re: problem na svete
hmm pekneDayco píše:ohnuta ojnica na 3 valci
Mal som to iste a teraz je to uz ok.Zaujimave ale mne aspon vymenili turbo za nove cize preto si myslim ze mu stare odislo a nasalo olej a zohlo ojnicu.Dayco píše:ohnuta ojnica na 3 valci
Tak jak to tak sleduju,tak se asi do octy ASV spodek s pumpicky davat nebude,je to nak casto zohejbany ty ojnice. Jak je to možný, na seriovém motoru, asi nakej ksunt matros nebo nevím. Svara ted tuní motor v octe,ma tam race 520, 12mm hlavu, turbo s ARL a cip. Melo by to mít kolem 200 koní, turbo tlací 1,5 baru. Ma to cenu tam davat ty ojnice s pumpicky , konkretne s ASZ? Mel sem 100 konovej spodek rozebranej a žadnej rozdil sem v ojnicih nenasel.Huml píše:odhalil jsi to tím přeměřením tlaků?
nie je problem zmerat tlaky. ide to cez diagnotikuDayco píše:na tom motore je problem zmerat tlaky tak som naslepo zhodil hlavu,/zalial piesty benzinom/ a hlavne mi nešlo do hlavy prečo 3valec je viac zakarbonovany/aj ventile a vyfuk.potrubie a piest/tak som ho vybral a bingo.terajši majitel o ničom nevie a byvaly mal motor OK
