Kombinace AAZ a AFN
monty
Kombinace AAZ a AFN
Příspěvek od monty »
Zdarec
potřeboval bych narychlo slepit nějakej motor do kombíka než bude hotová mTDI,tak se ptám jestli je reálné usadit písty s ojnicema z AFN do bloku AAZ(1,9TD)? možná by stačili pouze písty.díky
B3 mTDI , A3 TDI
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
nepude, jsou jiny
monty
:( 100%? Co i s klikou?
B3 mTDI , A3 TDI
nejde to AAZ má předkomůrky a AFN má písty s komůrkou neměl bys tlaky
monty
A táák,jsem to ale k...t,vlastně I :roll:
B3 mTDI , A3 TDI
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ladas píše:nejde to AAZ má předkomůrky a AFN má písty s komůrkou neměl bys tlaky
Sak piesty tam da nie? Ktomu hlavu a vstreky z AFN a malo by to teoreticky vsetko na seba sadnut nie? Sadne halava z AFN na AAZ myslim ci sedia roztece dier na sruby v hlave a chladiace (vodne) a mazacie (olejove) kanaly?
a kde vezme vstřikovací tlak to bude skládat i čerpadlo?chce to narycho a MTDI má v záloze...
TDI tech
Sak AAZ ma riadne rotacne cerpadlo s axialnym piestom. Je jedno ake vstreky tam su pojde furt, akurat vstreky z AFN maju vyssi otvaraci tlak 190/270 Bar oproti capovym dyzam z AAZ 150Bar. Ale normalne to pojde max. to bude chciet jemne dostelovanie uhla vstreku ;)
A nemá jen 9mm pístek?
TDI tech
Na normalne jazdenie to uplne staci a aj starty budu OK.
No jasný, já jsem se spíš ptal co tam vlastně je ;)
Jestli se nepletu Holz před lety předělal motor z Feldy 1.9D na TDi.
monty
Jenže on hlavu z AFN nemá,chtěl jsem poskládat vnitřek spodku z AFN do bloku AAZ,klika má bejt ůdajně stejná,páč i ta šla do kytek.
Dle Laďase to nebude mít tlaky kvůli pístům a to jsem netušil,tak asi budu musel vymyslet jinou variantu!
B3 mTDI , A3 TDI
