Problém po emisnej kontrole s VW PASSAT 1,9 TDi 96 kW, AVF
Napsal: 23 čer 2009, 12:17
od Rapet
dnes som bol na emisnej kontrole a teraz zisťujem, že auto slabo ťahá. Je možné, že pri kontrole a zvýšení otáčok až do kritickej oblasti sa mohlo niečo poškodiť - na VAGu chyba 17965
Re: Problém po emisnej kontrole s VW PASSAT 1,9 TDi 96 kW,
Napsal: 23 čer 2009, 15:22
Rapet píše:dnes som bol na emisnej kontrole a teraz zisťujem, že auto slabo ťahá. Je možné, že pri kontrole a zvýšení otáčok až do kritickej oblasti sa mohlo niečo poškodiť - na VAGu chyba 17965
asi ti něco prdlo hadice přezkoušej od turba k motroru jestli ti tlak nefouká ven miloš
Napsal: 23 čer 2009, 15:38
od misoVW
17965 je mez regulace prekrocena, kontrola regulacie turba....
Napsal: 24 čer 2009, 04:11
od Rapet
slovacek.milos píše:
a ako to preskúšať ?
Napsal: 24 čer 2009, 04:25
od Rapet
misoVW píše:17965 je mez regulace prekrocena, kontrola regulacie turba....
všimol som si, že to nerobí stále, ale skôr keď sa zohreje motor, po vypnutí zapaľovania sa stav nezlepší ...
Napsal: 24 čer 2009, 06:53
Rapet píše:
třeba s pomocníkem drží ti 2000 otáček kde máš turbo vidíš kam leze do sání taky najdeš,
a rukou jedeš po potrubí jestli někde nefouká
pokud si budeš jist těsností tk si někoho najdi kdo za jízdy odskouší váhu a tlak turba vagem
a tak postupně hledat nakonec zjistíš že se ti seká turbo a musí se vyčistit, děravá hadička, prostě postupně hledat
podobný problém jsem měl mimo VW a byla to hadička u světlometu jen jsem ji zasunul a naskočil i výkon miloš
Napsal: 24 čer 2009, 09:26
od Rapet
ešte taká malá drobnosť - teplta motora je stále nižšia - nie optimálna ako predtým
Rapet píše:
slovacek.milos píše: asi ti něco prdlo hadice přezkoušej od turba k motroru jestli ti tlak nefouká ven miloš
Napsal: 29 čer 2009, 07:23
od misoVW
bol to MAP, po vymene OK, uz pri zapnutom kluci ukazoval 2900mbar.
