Vzorkovaci rychlost LOGu - VAG - KKL usb(ftdi)
VW/Audi/Škoda/Seat
malim9am
Příspěvek od malim9am »
Zdravim mistni diagnosticke borce, :)
.. mam takovy amatersky dotaz :
.. lze nejakym zpusobem prekonfigurovat nastaveni ve VAGu, aby se do logu ukladaly hodnoty za kratsi casovy okamzik ..??
.. i kdyz dam logovat jenom jednu skupinu, tak mi to zapisuje hodnoty tak po 0,7s .. v navodu k VAGu psali neco o 0,3s ..
.. snazim se totis nalogovat cuknuti za jizdy, ktere mi dela tdi 1Z, ale kdyz mi to loguje po 0,7s a to cuknuti trva tak 0,5s , tak je to naprd .. (crazy)
.. kabel mam nejaky shit z chiny KKL do usb, ale s prevodnikem .. takze to bezi jako virtualni COM port ..
.. je problem v kabelu ? . . je nejaka rychlejsi KKL verze .. ?
diky moc za odpoved :)
vinek
Příspěvek od vinek »
vzorkovací rychlost se nastavuje v pravym dolnim rohu kdyz mas zapnuty scope myslim ze je u toho napsano horizontal scale a ještě něco pixelschift nebo tak něco ;)
go go go diesel :)
malim9am
zdarec .. a neni to jenom nastaveni pro rychlost zobrazeni uz nahraneho logu .. ??
.. potrebuju to nahrat s vetsi frekvenci vzorku, abych zachytil to cuknuti ..
vinek
to co jsem ti napsal neni nastaveni rychlosti pro log ale jen pro scope v ten okamzik kdy se na nej divas. pro log nevim jak se nastavuje jedine az si log nahrajes a otevres v dieselpower log view tak se tam da roztahnout nebo zuzit ale to ti asi nepomuze
go go go diesel :)
malim9am
nj .. zkusim ten scope, kolik z toho vymacknu vzorku za sekundu ..
vinek
to fakt nevim
go go go diesel :)
Tomin
Příspěvek od Tomin »
Ahoj,
neznam nijak moc Vaga, ale rekl bych, ze se bude vyptavat auta na hodnoty stale dokola a co nejrychleji to pujde - co dovoli sbernice na K-line. Jestli to tak je, tak by rychlost obnovovani dat mohlo ovlivnovat presne casovani signalu. A to je, jak znamo, u kabelu s USB problematicke. Pokud totiz nastane chyba pri prenosu z/do auta, soft to urcite zkusi znovu, ale to pak zdrzuje komunikaci.
Nezkousel nekdo z Vas porovnat rychlost/uspesnost kounikace COMoveho a USB kabelu ?
Tomas
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
Tomin píše:Ahoj,
povedz ako sa to da, a skusim to.... mam i jeden, i druhy
