Katalyzátor
shvellan
Katalyzátor
Příspěvek od shvellan »
Mám dotaz slyšel jsem že se dá jezdit i bez katalyzátoru a prej to jde procpat i přes technickou tak se chci zeptat jestli je to možný?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
diesel, alebo benzin?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestliže se jedná o dieselový motor, tak tam lze říci, že klidně bez KATu můžeš jezdit a nikdo to nepozná. Měření emisí u naftových motorů totiž spočívá v měření kouřivosti - emise se neměří.
U benzinových motorů to tak snadné není, protože tam se to na emisích pozná, navíc absence KATu může v některých případech negativně ovlivnit chod motoru a spotřebu paliva.
shvellan
mam TDi a tam by to ovlivnilo chod motoru?
este
Příspěvek od este »
shvellan píše:mam TDi a tam by to ovlivnilo chod motoru?
ne i přes emise projdeš když to udelas sikovne .úú)
VW T5 GP 103 KW long
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
daj nerezovu raru a mas pokoj... ;) auto ozije v otackach.na ek mi na nic neprisli.a na stk uvidel ruru tak som dal 5 eur a uz bol slepy... (noteeth)
shvellan
este píše:
jak šikovně myslíš? A jak hodně to ožije asi ho vyhodim páč asi bude zanesenej mam auto po ženský která s tím asi jezdila opatrně protože turbo bylo zanesený auto jak z fabryky takže ho asi šetřila to je dobře, ale až vykopu montážní jámu tak budu dělat turbo vstřiky a asi vyhodim i ten katalysátor.
3copsi3
dd
Příspěvek od 3copsi3 »
jasne ze ho vyhod pojde to lepsie a na emisne vyndu bez neho lepsie emisie ako snim a stk neni problem zalep mechanikovi oci
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
shvellan
Re: dd
3copsi3 píše:jasne ze ho vyhod pojde to lepsie a na emisne vyndu bez neho lepsie emisie ako snim a stk neni problem zalep mechanikovi oci
a co takhle ten katalysátor vykuchat a dát ho tam spátky.
3copsi3
d
aj to je riesenie alebo sa to da tak vyriesit ako to mam ja mam tam ruru na rychlo spojky a ked chodim na stk tak ho prehodim na 1 den ale to sa mi nechce uz
shvellan
A jakej to má vliv na spotřebu lepší nebo horší???
3copsi3
d
je to to iste iba ide laksie motor nic ho nedusi mozno aj sa troska znizi to je ako keby si bezal do kopca s plnynovou maskou tak sa sprava motor s katakom a bez neho lepsie sa mu dycha
Marek77
Na emisích se u naftových motorů nepozná nic, protože se neměří emise, ale kouřivost (a tam je KAT stejně zbytečný). Ve vyšších otáčkách se zlepší průběh točivého momentu, tudíž i výkon. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o řízený motor, moc to nepoznáš.
U nás to jeden dělal - odstraňoval KAT na dieselu - vymlátil jeho obsah a když to měl prázdné, strčil dovnitř rouru, kterou na přírubách přivařil k obalu. Říkal, že když se tam ta trubka nestrčí a jenom se vymlátí, výfuk potom rezonuje.
alfik
Příspěvek od alfik »
Marek77 píše:Na emisích se u naftových motorů nepozná nic, protože se neměří emise, ale kouřivost (a tam je KAT stejně zbytečný). Ve vyšších otáčkách se zlepší průběh točivého momentu, tudíž i výkon. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o řízený motor, moc to nepoznáš.
Blbost,mam ho vykuchany,bez rury a nic nerezonuje.A Alfa uz ma katik.Jeho dlzka je cca 50 cm a priemer cca 15-17 cm v ovale.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
nogis
Příspěvek od nogis »
Dal jsem místo něj trubku pozoruju následující. Jde víc slyšet turbo, smrdí to jak starej náklaďák, rozdíl ve výkonu nepozorovatelný, pocitově ale hůř táhne nad 4tis.ot., spotřeba šla při stejné jízdě o cca 0,5l nahoru. Takže příště do toho půjdu zas... (LOL) :D
