VW GOLF III Tdi 66kw hodně kouří, netáhne a trochu cuká
Napsal: 17 zář 2006, 10:42
od koulas
Ahoj všem, mám golf TDI 66kw, r.v.94, posledních 1000km začal hodně kouřit, obzválště když přidám plyn, nebo jedu do kopce. Zároveň to již nemá takovou akceleraci jako dříve, spotřeba je taky trochu vyšší (cca 6l) oproti 5l. Při zrychlení se motoru někdy moc nechce vytáčet, jakoby se dusil. Váha vzduchu Pierburg je 1/2 roku stará, napadá mne tedy vzduch. filtr, vstřikování nebo nedejbože turbo. V9 někdo na co mrknout?
díky
Napsal: 17 zář 2006, 11:26
od go.vojta
bud prasklá hadice od turba, vysypanej kat, špatný ventil egr. co píše vag??
Napsal: 17 zář 2006, 12:37
od koulas
Na VAG jsem auto nepřipojoval, nemám bohužel možnost, ani nevím, kdo by to mohl v HK provést.
Zatím zkusím kontrolu kat. a hadic a filtru a pak napíšu co a jak.
zatím díky
Napsal: 17 zář 2006, 15:46
od Děděk
Ona by i ta váha vzduchu mohla odejít,ikdyž je půl roku stará,jestli máš možnost zkusit jinou,tak to udělej,ale VAGem bych určitě začal a na ten vzduch. filtr se taky mrkni,jinak jak píše go.vojta
Napsal: 18 zář 2006, 16:01
od SLAMAK
jojo . skoro stejnej problem . zacpal jsem egr . ted pohodicka a zase ceres .
Napsal: 19 zář 2006, 21:01
od Huml
taky bych to viděl na to EGRko, zkusit ho zaslepit
Napsal: 21 zář 2006, 11:32
od koulas
golf je již ok, byly ruplé hadice od turba a špatný filtr. díky moc všem za rady a doporučení. koulas
