Stránka 1 z 3
Velká spotřeba!!!
Napsal: 13 črc 2009, 18:01
od darebak01
Dobrý den, poradte prosím čím muže být že u superba 1.9 tdi 96kw mam po meste spotřebu 12l/100km.Misto 7l/100km. Vzduchový filtr neni ani moc zanesený takže tim to urcite není. Předem děkuji moc za rady
Napsal: 13 črc 2009, 18:08
od misoVW
vitaj v klube. Skusal som vsetko mozne a nic nepomaha. Riesim to na 3 Passatoch. Je cudne ze iny Passat s tym istym motorom zere 5,8. Myslel som si, ze je to stylom jazdy, ale nie je. Mam aj ja AVF a raz zere 5,8 a raz 7,2. Ta ista trasa, ten isty styl jazdy. Neviem co to je....
Napsal: 13 črc 2009, 18:13
od misoVW
Ty si v prvom rade skontroluj (alebo daj skontrolovat) nastavenie rozvodov a kompletnu diagnostiku. Kolko mas spotrebu na volnobeh pri zahriatom motore? tipujem 0,8.
jj
Napsal: 13 črc 2009, 18:23
od darebak01
no na volno beh bez klimatizace to klesne na 0.7l/h ale jemne se chvejě ručička otačkoměru asi o cca 0,3mm proste strane jemne neni to normalne vydět jen zblízka
jj
Napsal: 13 črc 2009, 18:25
od darebak01
a klimou 1,3l/h
Napsal: 13 črc 2009, 18:37
od misoVW
mozu to byt vstreky, zotrvak, horsie tlaky motora........
jj
Napsal: 13 črc 2009, 19:36
od darebak01
no asi budu muset zajet do servisu jen nechci aby me to stalo hodne penez
jj
Napsal: 15 črc 2009, 12:18
od darebak01
tak jsem byl v servise na diagnostice a vse je v poradku a ze si nejspis vymejslim
Napsal: 15 črc 2009, 22:37
od Luke
Darebak01: a to pozoruješ nyní, nebo to tak bylo pořád s tou spotřebou? Máme doma Alhambru, 96kw a v průměru sme taky přes 7l. Myslím, že superb není o moc lehčí. a po městě? to se radši ani nedívám, protože bych určitě od tvých hodnot daleko nebyl na couračky. Kolik ti to vezme mimo město pijánko delší trasa? Pokud tak kolem 6,5l, tak bych byl klidný. Je to přeci tahoun. Ale pokud ti to tak nežralo, to je potom jiná. Mám dojem, že se zaplou klimou a rozsvícenýma světlama to žere na volnoběch něco kolem 1l, možná 1.1l/h. Zkus se podívat.
jj
Napsal: 16 črc 2009, 10:57
od darebak01
auto mam chvilku a od ty doby co to mam cca 8dni tak to tak žere po meste.Ted jsem po praze najel 130km co nejekonomicky a dostal jsem se na 8l/100km.Jezdil jsem se superbem po meste driv sluzebne 77kw a 74kw v 1.9tdi a to jsem jezdil naplno zadný omezování a zralo to 7.5l/100km ve meste. Dlouhou trasu jsem jeste nejel s timhle autem.Ale na 5ku na kousku dalnice v praze to zralo při 120km/h v pruměru 6,5l/100km.Jestli to nemuže být turbem protože trochu jakoby šelestí při záberu
Napsal: 16 črc 2009, 17:21
od live69
ahoj, já mám po městě 10L normál na couračky to trak prostě bere! při rozjezdech tam hodně lítá ta okamžitá to sou cifry
no a pak už zas brzdím a znova! i při jemném rozjezdu tam tech 15-20l je a z toho ten pruměr ale na dálku hodně svižne mám tak 7-7,5l a volnou klidnou dálka tak 6l ale 90 taky nejedu
PD prostě jede, ale i bere
jj
Napsal: 16 črc 2009, 19:49
od darebak01
s 1.9 74kw supem jsem jezdil jak prase po meste a max 8l a s 96kw jak prase 12l?? to je stejne divný.Ji nak na 5 stupen po jižní spojce to žere jak ma tak nevim no asi s tim stejne nic neudelam
Napsal: 16 črc 2009, 19:52
od live69
jo za 12l taky neni problém kolem tech 10l to ukazuje lehkou nohou lážovku!
Napsal: 16 črc 2009, 20:12
od misoVW
mal som aj Passat PD 85kW a ten zral max.5,8! AVF mi pri tej istej jazde zere 7
To fakt tie 96kW motory tak zeru?
Napsal: 16 črc 2009, 20:23
od Zdeněk M
misoVW píše:mal som aj Passat PD 85kW a ten zral max.5,8! AVF mi pri tej istej jazde zere 7
Asi jo,a chyta dobre? Resil jsem to taky na AVF , zral 12 i vic, až se vytahaly vstriky daly nový,a vaha a bere po meste kolem 8l je to tiptronic,mimo mesto dalnice a klima 140 km/h 7,5l B4 81kw to samý 6l
zlatá rotacka,u PD je dobrej akorat ten zatah.
Jinak palubak mu ukazuje 0,7l /h na volnobeh, u B4 81kw to ukazuje 0,3l /h. U pd je asi 0,7-0,9l/h na volnobeh nomalní,ty co maj mín tak se tresou jak hovado a dou nepravidelne.
