Odkud je napájen uzavírací ventil 109.
VW/Audi/Škoda/Seat
Edmund
Příspěvek od Edmund »
Odkud je napájen uzavírací ventil 109. Po asi 3-5 uspěšném startu přestane jít na 109 proud ,na poslední pokus zkoušečka jen problikne a pak už je to úplně hluché. 109 je napájená přímo od řídící jednotky motoru? Nebo od ř.j. imobilizéru ? Nedá se spojit s řídící jednotkou motoru,po kompletním prohledání napíší jednotky ABS a pohonu kol chybový kod 01314- řídící jednotka motoru 49-00 žádná komunikace ,přístrojová deska 01176-klíč 07-00- signal příliš malý. Ř.j. imobilizéru nemá žádné chyby. Druhý klíč dělá to samé.
Prosím poraďte :( :( :(
OCTAVIA AGR 66kW 1,9 TDI
lillo
Příspěvek od lillo »
Rozober a oprav /precinuj/ spoje na rele 109 nachadzajuce nad pedalmi.
Myslíš relé nebo stopventil na čerpadle?
Relé je napájeno ze spínačky, co jsem koukal tak je jen 3 pólový tudíž se spínačkou jen přikostří a sepne. Prošel bych vedení a nebo esi tam není tajnej spínač.
Uzavírací ventil na čerpadle ovládá jednotka, ale to asi nebyl tvůj dotaz.
Edmund
Dík za rady bylo to tím relátkem 109. Myslel jsem že uzavírací ventil paliva na čerpadle(označený v učební pomůcce N109) je ovládaný takto.ř.j.motoru sepne relé a to že otevře ventil. Ale když tam bylo to špatné relátko které se neseplo resp. seplo jen někdy nemohl vag najít ř.j. motoru , s toho usuzuji že relé 109 napájí ř.j. motoru a ta pak patrně přes nějaké další relé ten ventil na čerpadle. Jestli je to jinak tak mne prosím opravte.
Edmund
Nebyl by nějaký přehledný plánek el .instalace. ;)
