dobijeni oct1 prosim radu
DAXI
Příspěvek od DAXI »
Vcera pri prejezdu Alp mi asi ve 2500 m.n.m. teplotni rozdil cca. dole 22C nahore 5C snih zaclo v pravidelnym intervalu blikat dobijeni a maxidot hlasil dobijeni servis. Dobijeni blikalo nesvitilo trvale, blikalo v pravidelnym intervalu po case prestalo a pak zase zaclo. Po sjezdu do nizin otepleni na 25C auto kratce cuklo a od te doby jede bez problemu dojel jsem asi 150km na hotel. co zkontrolovat vag sebou namam. Jsem ve slovinsku asi 40 km od Vilachu. diky za rady.
OII 1,6 tdi
DAXI
Příspěvek od DAXI »
nikdo neporadi
OII 1,6 tdi
norok86
Příspěvek od norok86 »
Zmer si napeti na baterce pri nastartovanem motoru a rozsvicenych svetlech, mel by jsi tam mit 13,5 - 14V.
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
no voltmetr s sebou asi nemá (LOL) podívej se jestli jsou všechny spoje na baterce a alternátoru dotáhlé, jestli je naplý řemen. možná už ti končej uhlíky
DAXI
Příspěvek od DAXI »
Voltmetr sebou skutecne nemam (LOL) . Kontakty na baterce jsem prosel hned alternator jeste ne. mne spis znepokojuje da pravidelnost toho blikani. diky vsem.
OII 1,6 tdi
Huml
Příspěvek od Huml »
asi prokluzovala volnoběžka a to cuknutí znamená, že se teď zakousla natvrdo, nech si ji zkontrolovat, podle mě nebude fungovat, namáhá se pak moc napínák řemene
DAXI
Příspěvek od DAXI »
volnobezku zkontroluji. je velke riziko sni jet cca 700 km
OII 1,6 tdi
DAXI
Příspěvek od DAXI »
Ano volnobezka kousla.
OII 1,6 tdi
