Voda v O1
Napsal: 26 črc 2009, 19:51
od TDI tech
Ahojte,
Octa1 combi TDI 2003 elegance. Vcera som si vsimol ze pod soferovymy nohamy (Pri pedaloch) je mokry koberec. Este som to nemal cas nejak blizsie skumat. Zda sa ze to tesnenie pod pelovym filtrom je vporiadku nakolko pokial by bolo zle by bola voda na spolujazdcovej strane. Vsimol som si ze ked mam pustenu klimu (teraz skoro furt) tak mi pod autom nekvapka skondenzovana voda ako u inych aut. Moze byt ze drenazne potrubie na skondenzovanu vodu mam upchate a voda sa mi zlieva pod pedale
Dik za rady, v stredu sa nato mrknem.
Napsal: 26 črc 2009, 19:55
od spacewerk
pokud ti neteče kondenzát z auta pod autem pak 100% ucpanej odtok,
mužeš to zkusit pročistit bud sperjem na klimu ale asi by to chtelo prostouchnout nejakým dratem pokd to bude moc zacpany
Napsal: 26 črc 2009, 20:37
od Tomas.cz
Šíbr nemáš?
Napsal: 26 črc 2009, 20:46
od TDI tech
nie
Napsal: 26 črc 2009, 20:47
od misoVW
predne okno nebolo menene a ´odborne´ nalepene?
Napsal: 26 črc 2009, 20:50
od TDI tech
Na okne je este nalepka ze po 10r. treba vymenit airbagy takze asi asi este menene nebolo. Ale na 100% to neviem, niesom prvy majitel.
Napsal: 26 črc 2009, 20:53
od misoVW
sak pozri rok vyroby na okne.
Napsal: 26 črc 2009, 21:14
od TDI tech
Rok na okne sedi takze zjavne este menene nebolo
Napsal: 26 črc 2009, 21:27
od Tomas.cz
Mě taky rok seděl ale už bylo dělaný, asi tam někdo dal starší a dokonce jsem měl nový plasty po oknem / ty cvakací do drážky / na starej typ okna / takže tam neseděli /.
Napsal: 26 črc 2009, 21:38
od pafka
podívej se do dveří na ochranou folii ,jestli není natržená , taky tam tudy umí pěkně zatékat voda
Napsal: 26 črc 2009, 22:15
od Tomas.cz
jj ale dneska se už igelit folie neprodává do předních dvěří ale taková karimatka
Napsal: 17 srp 2009, 20:57
od TDI tech
Napsal: 17 srp 2009, 22:22
od Huml
pustit na plno větrák, nastavit tak, aby šel vzduch jen přes mřížky a ty zavřít, přetlak v topení by to mohl profouknout, není od věci to občas udělat preventivně
Napsal: 18 srp 2009, 08:08
od TDI tech
Nerozumiem to akoze pretlak vo vzduchotechnike mi prefukne aj tu dutinu v skelete alebo co???
Napsal: 18 srp 2009, 12:07
já to nedávno řešil na fábce, přesně to samé v navíc smradu jak v carském hradu plesnivina
auto na zvedák odehl jsem na požární stěně za pravým přední kolem ten odhlučnovací koberec a jak vedou trubky od klimy pod ní je ta díra kde má téct voda, na chladišové stěně, prohulil jsem ji kompresorem a pohoda voda hned po dojezdu pěkně tekla pod auto,
chtěl jsem i klimu vyčistit jak zde někdo popisoval ale borec potřeboval hned jet a nedávno mi psal že je to všechno v pořádku miloš
