log 3,10,11 prosím o kontrolu,jede jak 120tka
ČONR
Příspěvek od ČONR »
Ahoj všichni,už delší dobu se mi zdá že auto nejede jak má.Připadá mi že to nějak méně táhne do 3000 ot,spíše až od třech.Dnes jsem udělal log kanálů 3,10,11 a nějak s toho nejsem moudrý.Prosím mrkněte na to někdo. logováno do kopce.Díky moc. r.v 2000 m.r 2001
Naposledy upravil(a) ČONR dne 30 zář 2009, 18:50, celkem upraveno 4 x.
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
misoVW
Příspěvek od misoVW »
hod ten subor logu na www.leteckaposta.cz
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
ČONR
Příspěvek od ČONR »
misoVW
Turbo sa pomalsie reguluje. Vaha je O.K. Nad 3000ot Ti pada turbo tlak skoro o 200mbar. Kontrola regulacie turba.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
ČONR
Příspěvek od ČONR »
misoVW píše:Turbo sa pomalsie reguluje. Vaha je O.K. Nad 3000ot Ti pada turbo tlak skoro o 200mbar. Kontrola regulacie turba.
Co vše mám kontrolovat? N75,hadičky a turbo jestli se hýbe táhlo?
misoVW
najlepsie by bolo odmontovat banku a skusit ako sa hybe regulacia. Musi ist uplne lahucko, bez akehokolvek odporu.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
ČONR
Příspěvek od ČONR »
misoVW píše:najlepsie by bolo odmontovat banku a skusit ako sa hybe regulacia. Musi ist uplne lahucko, bez akehokolvek odporu.
Ok,až budu míč chvilku,mrknu na to.Zatím moc díky za radu.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
chce to zkusit i za tepla
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
ČONR
Příspěvek od ČONR »
1pavel píše:chce to zkusit i za tepla
hýbat a tím táhlem?
misoVW
ano.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
ČONR
Příspěvek od ČONR »
díky
1pavel
páčkou z turba
škoda 120 L zábava
ČONR
Příspěvek od ČONR »
Ahoj,tak jsem dnes sundal banku a hýbal s páčkou. Při pohybu jde páčka zcela lehce,ale samovolně nepadá když ji dám nahoru! když se páčkou hýbe nahoru,tak cca poslední třetina jde trochu tíž,až to v jednom místě poskočí.
Když jsem dával banku zpět,tam jsem zjistil že když je banka připravena k přišroubování tak ta páčka asi není uplně nahoře. Je to v pořádku?
Co s tím zadrháváním? mám to rozhýbat,nebo rozdělat a vyčistit? Předem díky
flekyc
Příspěvek od flekyc »
ČONR píše:Ahoj,tak jsem dnes sundal banku a hýbal s páčkou. Při pohybu jde páčka zcela lehce,ale samovolně nepadá když ji dám nahoru! když se páčkou hýbe nahoru,tak cca poslední třetina jde trochu tíž,až to v jednom místě poskočí.
lepsi je rozebrat a vycistit, kdyz to rozhybes rukou, casem se to nejspis opet zanese, jen oddalis nevyhnutelne.
DIESELPOWER cooperation
misoVW
To nastavenie nie je v poriadku!! To kto robil??? Nastav to tahlo tak, aby malo asi 3mm predpatie, ked namontujes banku.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
