vymena budiku prosim HELP!!
zdravim vsechny potrebuju radu ohledne vymeny budiku co vse bude potreba udelat neco sem se jiz docetl ale mam v tom nejaky mezery a mam na to jen jeden den max 2dny aby se to dalo vsechno dohromady jelikoz znamej bude prodavat auto Golfa 4 1.9 tdi 81kW r.v.98 presne ten rocnik i typ motoru mam i ja, jeze on ma ve vybave budiky s Maxidotem a ja jen MFA tak sem se snim dohodl na vymene stim ze se o to postaram
tak sem si dneska budiky ocihl a moje maji cislo
1J0 919 880 D / kodovani vyctene vagem je 04142 typ MMO V11
jeho maji cislo
1J0 919 991 B / kodovani vyctene vagem je 20142 typ VDO V01
ani u jednich sem na budikach nenasel pin a program na to nemam
tak sem si neco vyhledal o tom kodovani http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#17
jelikoz se lisi pouze prvnim dvoucislim kde je u me 04 a on ma 04+16=20 nevim co presne znamena 04 -Wischwasserstandswarnanzeige ale 16 sem pochopil ze je aktivovana navigace kterou on stejnak uz nema tak to hazi jen chybu ohledne navi ze neni pripojena coz me ani moct zatim trapit nemusi
takze k samotne vymene urcite bude potreba za
1. prispusobyt klice ze jelikoz ziju v domeni ze immo jednotka je v budikach ?? je to tak ? a bez pinu mi to asi nepujde napadlo me ze bych prehazel z klicu ty transpordery (sklenene trubycky v tech vystrelovacih klicich) teda jestli ted neplacam nejakou kravinu
2. nekde uz driv sem se docetl ze je potreba spojit budiky s RJ motoru je to tak ? zkousel sem to hledat ale nenasel sem jak teda jestli to je opravdu potreba ? jestli ano muze te mi poradit co presne se musi udelat a co ktomu budu potrebovat ?
3. mam jen vag 309 myslim a kkl fast com a stim toho asi moc nenadelam co ?
budu rad za kazdou radu diky moc
jeho maji cislo
Golf IV 1.9 TDI 81KW AHF highline
Co se tyce tej 04 je cidlo hladiny ostrekovacej kvapaliny. Kdyz ho nemas odctes 04 a neni co resit tak jak to je i u navi.
Je to jak pises RJ imma je soucasti budiku.
Treba prispusobit budiky rj motoru. 17-prisposobenie-kanal00-vymazat adaptacni hodnoty.
Kdyz prohadzej transpondery melo by to fachat treba to jen prispusobit rj motoru
S tym KKL to udelas vse krome tech pinu.
takze cidlo hladiny samo mam viz me kodovani 04 a on ma +16 pro aktivni navi proto tech 20 co on maGolfinoIV píše:Co se tyce tej 04 je cidlo hladiny ostrekovacej kvapaliny. Kdyz ho nemas odctes 04 a neni co resit tak jak to je i u navi.
takze rikas ze by stacilo prohazet ty cipy a musi se sparovat rj motoru s budikama
takze tech 17-prisposobenie-kanal00-vymazat adaptacni hodnoty najdu je na rj.motoru nebo v budikach ? nemam ted moznost podivat
no a bez pinu sem ted stejnak v pr.eli
nebudes verit ale to me taky napadlo ale to sem zamitl z duvodu ze jemu to auto jede jak lemra tak nevim zda ta moje je nejak upravovana nebo tak ale samozrejme ta moznost tu je ale nijak se mi do toho nechceVenca1 píše:Nebo to prohoď budíky i s motorovkou,pokud máte stejné typy motorů a vyměníš čipy v klíčích a nemusíš nic nastavovat.
jj musim to udelat jedina moznost jak ziskani tehle budiku ktery nejdou jen tak sehnat a nerad bych o ne prisel no uz sem rozhodil site tak snad se tu nekdo urcite to nechci zadarmo i kdyz ted mam hluboko dokapsi ale na to uz sem si nejak zvyklGolfinoIV píše:vyskusaj prve ked nepojde tak druhe.
A ked by bolo treba vycist pin tak myslim ze urco sa niekto v okoli najde
Tak vsem jeste mnohokrat dekuji za rady
a take jeste jednou dekuji Bugs Bunnymu za vcerejsi pomoc bez ktere bych to nedodelal a to bylo vycteny pinu z budiku
ted uz jen vymenit ten display a bude to k me plne zpokojenosti spokojenosti
ale jeste se zeptam ted kdyz mam ten pin k budikum urcite jdou nejak udelat korekce ukazatelu ? jelikoz me puvodni budiky kdyz sem zkousel akcni cleny analogovych ukazatelu tak se vzdycky zastavili na 3000ot a na 100km/h teplota 90 pulka nadrze u tech novejch tam se to zastavi na 2900ot 110km tep.90 nadz neco malinko vedle pujky pripada mi ze se vnich nekdo hrabal a sundaval ty rucicky a uz to nevychytal je dat na puvodni misto
dalsi vec je ta ze kdyz koukam na prizpusobeni tak mi to na kanalech neukazuje popis kanalu jako 21 pocet klicu proste ty policka na hore pro popis je bili dole v oknech hodnoty u strarejch budiku tam to normalne ukazovalo popis prislusneho kanalu ze clovek vedel kde se pohybuje asi nejaka abnormalita ve vag com304
Od toho tam ten test je. Vyndej ručičky, spusť test a nandej ručky správně.AmOc1982 píše:... ale jeste se zeptam ted kdyz mam ten pin k budikum urcite jdou nejak udelat korekce ukazatelu ? jelikoz me puvodni budiky kdyz sem zkousel akcni cleny analogovych ukazatelu tak se vzdycky zastavili na 3000ot a na 100km/h teplota 90 pulka nadrze u tech novejch tam se to zastavi na 2900ot 110km tep.90 nadz neco malinko vedle pujky pripada mi ze se vnich nekdo hrabal a sundaval ty rucicky a uz to nevychytal je dat na puvodni misto
no to me napadlo ale nebyl sem si jistej ze to tak opravdu jeMAX píše:Od toho tam ten test je. Vyndej ručičky, spusť test a nandej ručky správně.AmOc1982 píše:... ale jeste se zeptam ted kdyz mam ten pin k budikum urcite jdou nejak udelat korekce ukazatelu ? jelikoz me puvodni budiky kdyz sem zkousel akcni cleny analogovych ukazatelu tak se vzdycky zastavili na 3000ot a na 100km/h teplota 90 pulka nadrze u tech novejch tam se to zastavi na 2900ot 110km tep.90 nadz neco malinko vedle pujky pripada mi ze se vnich nekdo hrabal a sundaval ty rucicky a uz to nevychytal je dat na puvodni misto
