Jaká max kola na octavii?
TRISKELEON
- Sběrač informací
Mám octávku 4x4 tdi PD Combi a chci si tam koupit nový Al Poraďte jaký se tam dají dát největší kola a pneu bez upravování blatníků? A taky abych si u první díry nevyrazil zuby
turbo kamna power
když chceš velký kola, volil bych nejvíc 17ky, větší kola a nižší gumy jsou na naše silnice dost nepraktický, 18ky už budou dost na hraně... já bych pro každodení ježdění po našich tankodromech volil 16ky
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
TRISKELEON
- Sběrač informací
turbo kamna power
no tak teda 17 palců jasná volba... jinak gumy bych dal šíři 205, s širšíma gumama zbytečně snižuješ životnost podvozku, a už i 205ky když se daj nový dobrý gumy, tak držej jak pičaTRISKELEON píše:jooo já vím měl jsem golfa 3 a na něm 17 masakr to se nedalo proto se ptám ale mám tam 16 originál a mohlo by to být určitě ještě širší viděl jsem jiný a ty měly větší kola ne extrém a dost dobrý!!!
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
TRISKELEON
- Sběrač informací
turbo kamna power
no jestli budeš dávat stejnou šířku gum i ráfku jako máš teď na 16kách, tak dej i stejný ET a je to vyřešený, nebo si můžeš zkusit sehnat origo škodovácký (popřípadě VW, Audi nebo Seat...) 17ky ráfky a je to
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
TRISKELEON
- Sběrač informací
Bratr má 8" širokej disk a ET 35 a víc bych tam už určitě nedával. Běhoun je ještě schovanej pod úrovní blatníku, ale boky gum už pomalu lezou ven (mluvim o předku, zadek v poho). Já mam 7.5" a ET 38 a předek je akorát, zadek by snes 5mm podložky. P.S: Nevim jestli má 4x4 jinak širokou zadní nápravu...TRISKELEON píše:Nechci stejný chci to trochu vystrčit aby to bylo širší!!!!
S tim by se dalo souhlasit. Na nějaký extrémní ježdění to neni, ale považuju to za nejlepší kompromis. 205/55R16 už držej dobře pokud je to nějaká solidní guma a zuby si na nich tak nevyrazíš, ale jestli se chceš svezt trochu ostřeji tak už bych doporučil 17", hlavně ve vyšších rychlostech jsou klidnější. Rozvlněný auto ve 140ti neni nic příjemnýho...TDI tech píše:Z hladiska kvality nasich "ciest" a ekonomickeho hladiska su idealne 16"
TRISKELEON
- Sběrač informací
turbo kamna power
TRISKELEON
- Sběrač informací
