jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
kde ji na to přišel v manuálu píšou jen výměna čerpadla
mně zlenivěla fábka a v těchto vedrech když jsem na čerpadle neudržel ruku tak max 20 stupnů teplota paliva v 007, to mi připadlo podivné
hodil jsem do konektoru u čerpadla mezi 4 a 7 pin odpor 320 ohmů a hodilo to teploru nafty 80 a fábka obživla stará si nestěžuje když jsem dal malý odpor nebo bez odporu tak to řj pozná a hodí -5.6 stupnů
už mám potenciometr na 4000 až nula tak to někdy vyzkouším co z toho bude miloš
Milos, v Etke to je normalne ako nahradny diel. Ten trik s odporom som tiez skusal, ale namiesto odporu som pouzil termistor a ten som prilepil zvonku na cerpadlo. Az potom som prisiel na to, ze cidlo sa da lahko vymenit a zohnat.
misoVW píše:Milos, v Etke to je normalne ako nahradny diel. Ten trik s odporom som tiez skusal, ale namiesto odporu som pouzil termistor a ten som prilepil zvonku na cerpadlo. Az potom som prisiel na to, ze cidlo sa da lahko vymenit a zohnat.
v manuálu to vidí na výměnu čerpadla
borce co sním mám vcelku domakané čerpadla že umí cokoliv objednat tak zavřel dílnu na dva měsíce že mu z toho už harašilo tak jsem to řešil po svém
no já ty čidla moc neprověřoval zatím ale 20 stupnů po dpjezdu ze sence je asi málo v tom vedru co myslíš miloš
Tomas.cz píše:Koukal jsem to čidlo stojí cca 400kč tak není co řešit.
Ale schválně jsem si ho dal do vyhledávač APM a tam to od Bosche ukazuje něco jako snímač teploty baterie
pak napiš nebo udělej fotku co a jak, s těma manuálama jak jsem psal tam to prostě nepopisujou, mám 109.000 km a odešlo mi protože jak jsem psal čerpadlo vřelé a teplota 20 stupnů to asi nebude pravda, zatím mám ten odpor tak je v řj pořád 80 stupnů
tak když si na mě vzpomeneš s nějaku fotečkou dík miloš
