Audi A6 Quatro 3,2FSI USA
Napsal: 18 srp 2009, 14:56
od karel4
Tak jsem tak trochu v koncích Audi A6 Quatro z USA r.v.2006,Kód motoru AUK Rozsvěcuje kontrolku motoru.
Vag píše tyto chyby:Adresa 01: Motor (AUK) Labely: 06E-910-559-BKH.lbl
Řídící jednotka SW: 4F1 910 559 E HW: 4F1 907 559 A
Díl: 3.2l V6 FSI 0050
Revize: --H15--- Seriové číslo:
Kódování: 01050109190F0120
Dílna #: WSC 02325 785 00200
3 závad nalezeno.
005491 - ventil ulozeni motoru vlevo (N144): preruseni
P1573 - 009 - preruseni / zkrat na kostru
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 254
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 74075 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.03.17
Čas: 18:20:33
info o závadě:
Otáčky: 928 /min
Váha vzduchu: 147.2 mg/str
Teplota: 70.5°C
beh naprazdno
Výkon/klapka: 29.0 %
Rychlost: 13.0 km/h
001109 - system odvzdusneni nadrze: zjistena hruba netesnost
P0455 - 009 - preruseni / zkrat na kostru - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 10100100
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 40
Kilometry: 74762 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.04.05
Čas: 09:56:02
info o závadě:
Lambda: -4.0 %
Teplota: 22.5°C
Teplota: 73.5°C
Rychlost: 45.0 km/h
Čas: 281.6 s
Teplota: 624.0°C
001089 - system odvzdusneni nadrze: spatna pruchodnost
P0441 - 008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00001000
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 7
Počítadlo resetů: 17
Kilometry: 76241 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.06.06
Čas: 14:53:57
info o závadě:
Otáčky: 672 /min
Váha vzduchu: 136.3 mg/str
Teplota: 72.0°C
beh naprazdno
Výkon/klapka: 21.6 %
Rychlost: 0.0 km/h
Levý silentblok je jasný,bude vyměněn,Ale co ten průtok?Má to samostatné diagnostické čerpadlo,které přes akční členy vrčí,a nikde nic nesyčí,ani neteče.Ventil na odvětrávání nádrže take funguje a při pokusu profouknout těsní.Chci ho pro jistotu vyměnit,není až tak drahý cca 600kč .Předpokládám,že občas se může zaseknout,a proto ty chyby.Zase to nedělá stále,tak jen předpokládám. Co vy na to? :?
Napsal: 19 srp 2009, 16:54
od karel4
Napsal: 19 srp 2009, 17:07
od wespe1
ano je to tak ako si to napisal,zakladne nastavenie m.b. 70
Napsal: 19 srp 2009, 19:37
od karel4
wespe1 píše:ano je to tak ako si to napisal,zakladne nastavenie m.b. 70
Základní nastavení čeho?
Napsal: 23 srp 2009, 23:11
od wespe1
test systemu odvzdusneni nadrze
Napsal: 23 srp 2009, 23:13
od wespe1
komplet test 200 m.b.
