Výměna čepů ramene Octavia
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Jde vyměnit v domácích podmínkách čep ramene na přední nápravě Octavě I, nemám možnost rampy ani zvedáku ?
Dík
Lupino
Příspěvek od Lupino »
jasně žě jo ;) všecko jde sice huř ale jde
jear ewing
Lupino píše:jasně žě jo ;) všecko jde sice huř ale jde
Jak na to, budu muset odpojit tyče řízení, podložím si ramena asi nejspíš obě strany ?
Našel jsem návod, ale mění zde i tlumič, jak vyměnit když nechci měnit tlumič a vytahovat ho.
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymen ... ilentbloku
Lupino
tyče řizeni nemusuš odpojovat auto si podlož za prahy nebo vyztuhy na podlaze at se ramena vyvěsi odšroubuješ tyčky stabylizatoru z ramen aby ti je nedržely potom povoliš čep18klič myslim na těhlici co to pujde jelikož se ti opře matka o kloub polosi pote vemes kladivo odraziš čep od těhlice klepneš jakoby do mista kde čep prochazi těhlici pote odšroubuješ matku a vykloniš rameno dolu a potom je tam 3x 8šroub ktere vyšrubuješ a maš čep venku :)
jear ewing
Namám povolovat šroub co drží těhlici a tlumič ?
Mám obavy abych to dál zpátky, v těhlici a tlumiči bude taková vůle abych to zpět nasadil :(
P.s.jaký čep tam mám dát TRW nebo LEMFORDER ?
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=IHp9Jq&
Meggy
Příspěvek od Meggy »
určitě LEMFORDER...případně ti je můžu dodat s 25% slevou
TRW mi do auta už nesmí
AUDI A6 2,5TDi 132kW, Fabia II 1,4TDi, VW Polo 1,2
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Výměnou čepu rozhodíš geometrii,tak ji nezapoměn pak udělat.
jear ewing
Tím že vytáhnu čep nenašponuje se péro :) a pak ho nestlačím ?
Až si to výměnu troch srovnám v hlavě tak ti napíši SZ Meggy dík.
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
jear ewing píše:Tím že vytáhnu čep nenašponuje se péro :) a pak ho nestlačím ?
jak už bylo řečeno, podložíš auto,aby se rameno odlehčilo co tlumič dovolí, ten drží pružinu, když vyndáš ten spodní čem na ramenu, tak se nic nestane.
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
3copsi3
s
Příspěvek od 3copsi3 »
Podlozis auto das dole koleso pooloos ani nic ine neodkrucas odsrobujes iba srobu co drzi cap a srobku na tycke stabilizatora zapacis rameno ti vyskoci odrutis 3 srobky na gulaku nakrutis druhy a supnes ho dnu robota na 1O min. :D
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
jear ewing
Chlapi, dík přes týden se na toho dám a dodám foto, ještě jednou dík,
Meggy máš SZ
Ivan.BJ
Cap ramena
Příspěvek od Ivan.BJ »
Akurat budes mat problem s tociacim sa capom, ten link s foto bol na moj prispevok.
jear ewing
Tak jsem se chtěl pustit do výměny čepů které spojují těhlici a rameno nápravy, matka čepu který drží těhlici se musí chytnout imbusem a střed a dotahovat na moment, vadí tam ale kloub poloosy a manžeta, musí se demontovat poloosy při výměně čepu ?
Dík
jear ewing
Chlapi, nevím jak povolujete matku kulového čepu co je spojen s těhlicí, musí se čep chytnout imbusem a pak povolovat matici, když se to nechytne ibusem tak se ten čep protáčí..
Nevím jak to tady sundal
Třeba rameno odspodu přizvednout hevírkem aby se to kouslo.
