DO ve vystřelovacím klíči na G IV!Shanim info o zapojeni!!!
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Mam v planu si davat dalkove ovladani na golfa tdi,je to rok 99!Nema to žadnou vybavu,nema to el.okna,el zrcatka nic!Jake dalkove ovladani se tam nejčastěji montuje?Mam v planu tak investovat kolem tisice korun!Co obnáší montáž odemikaní kufru na dalku?
děkuji za vaše rady!!!
Naposledy upravil(a) ThrashTheTrash dne 31 srp 2009, 22:21, celkem upraveno 1 x.
Havran
Příspěvek od Havran »
Dneska máš v cenové relaci 1000Kč docela velký výběr kvalitního zboží. Záleží co od toho očekáváš. Pokud chceš jen odemikat/zamykat pak ti stačí jakékoli DO, které má tzv. ovládání negativním impulzem (-12V) což je většina, dávám většinou něco takového http://levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovl ... model.html dá se ale namontovat i replika vystřelovacího klíče to pak něco takového http://levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovl ... o-key.html
Jinak se dá použít i jakýkoli autoalarm, takové ty "jednoduché" už je cena taky kolem litru a ten zároveň ovládá centrál. Montáž DO je jednoduchá, zvládneš to sám je to cca 4 nebo 5 drátů podle typu, u alarmu je toho trochu víc. Jinak ten kufr, u golfa je to spojeno přímo s centrálem takže je lepší to nechat tak, protože když odemkneš auto, odemkneš kufr :-) dá se to samozdřejmě napojit i zvlášť ale je to o něco složitější, musel bys to odstřihnout a napojit jinak.
ThrashTheTrash
OK,děkuji za kvalitní informace o dalkovem ovladani!Něco už vyberu!!!
ThrashTheTrash
Havran píše:Dneska máš v cenové relaci 1000Kč docela velký výběr kvalitního zboží. Záleží co od toho očekáváš. Pokud chceš jen odemikat/zamykat pak ti stačí jakékoli DO, které má tzv. ovládání negativním impulzem (-12V) což je většina, dávám většinou něco takového http://levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovl ... model.html dá se ale namontovat i replika vystřelovacího klíče to pak něco takového http://levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovl ... o-key.html
Tak sem uspěšně namontoval na sve auto dalkove ovladani,kere si mi poslal v prvnim odkaze,ale kamarad si ted koupil DO ve vystřelovacim kliči a chtěl by to domontovat na Golfa IV 1.4 16 V,je to rok asi 2000,ale přesně zjistim až v sobotu!Ma to v eletrice a jde mi o to že chce vyfrezovat klíč-neni problem,dal chce taky zapojit ten kufr,aby ho mohl ovladat klíčem,ale z jeho navodu nic nechapu,pač je to anglicky a je tam malo schemat,pak tam chce tu komfortni funkci na dotahovani oken!
Mam tedy otazku-je nutne zapojovat přes CAN BUS něco na kufr,jeden elektrikář mi tvrdí že na fabii to zapojoval na CAN!Dál mě zajímá zda pujde naprogramovat funkce dotahovani oken!Jsem z toho vedle a chtěl bych poradit,popřípadě vysvětlit věci kolem toho,zda vuz ma či nema CAN a od jakeho roku se CAN montoval do Golfu!!Can by měl mít,ale to otevírání kufru by měla řídít jednotka na DO a ne CAN BUS!
Děkuji za vaše rady!
To stahování oken se pravděpodobně bude řídit nastavitelnou délkou zamykacího či odemykacího impulzu na jednotce dodělané dálky.
A s tím kufrem nevím ale asi by byla možnost to přes didou dovés z výstupu z jednotky dodělané dálky na servo kufru.
ThrashTheTrash
Tomas.cz píše:To stahování oken se pravděpodobně bude řídit nastavitelnou délkou zamykacího či odemykacího impulzu na jednotce dodělané dálky.
Taky si myslim že to vše bude řešit ta jednotka DO,pravě mě zajímá zda se něco musi řešit přes CAN,popřípadě kdeto hledat a kam se napíchnout!
děkuji!
