Přestavba 1,9 74 za 96KW
dezire
Příspěvek od dezire »
Měl bych otázečku, koupiljsem již motor ASZ a chtěl bych ho narvat do mé 74Kw chudinky Fabie.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Co vše budupotřebovat?
Budupotřebovat něco z toho motoru - mám jen motor, vstřiky turbo - ostatní ze 74kw.
Díky za radu
Fabia TDI EVO I
Začínáme 74KW :-)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
nebylo by jednoduší přehodit jen trysky a turbo? + chip?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
tez se mi to zda zbytecne.udelej to jak pise Smoke.
Forest
Příspěvek od Forest »
Kdyz uz ma motor pripraveny? Proc to neprehodit, vzdyt se to vyplati - takhle muze jeste stary agregat prodat a pritom mit pod kapotou neco, kam muze bez starosti rvat kone.
Jen by bylo vhodne napsat o jakou cilovou hodnotu tykajici se vykonu a krouticiho momentu Ti jde, aby ten ASZ opravdu nebyl zbytecny.
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Hlavně aby to byl ASZ do Fabky- kvůli olejovému filtru...
MORE POWER?
DIESELPOWER!
dezire
No chtěl bych z toho tak 220 - 240ps, uvidíme jak vyjdou financ.
Právě kvůli tomu výkonu jsem se tu někde dočetl, že ten motor má lepší mazání a celkově víc vydrží.
Nevíte někdo jaký tam je opravdu rozdíl?
Proč z Fabie? To popř z Passata má filtr jinde?
Fabia TDI EVO I
Začínáme 74KW :-)
Jims1
Příspěvek od Jims1 »
pochopil sem dobře že na ASZ 74Kw chceš vytáhnout 220_240 PS???
Seat Leon 1.9 TDi 81 Kw, kat+egr off...
1/4 míle
Příbram 17.759
dezire
ASZ je 96KW nebo se mýlím?
Fabia TDI EVO I
Začínáme 74KW :-)
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
ASZ je 96kW verze, ATD je 74kW...alespoň ve Fabiích to tak je...
jinak výměnu motoru rozhodně doporučuji, pokud z toho chceš dostat tolik koní...
Huml
Příspěvek od Huml »
olejovej filtr u Octy nebo u Passata je jinej a nejde to přehodit, protože jsou jiný bloky, jen z Fabky nebo Sharana
superb10
Příspěvek od superb10 »
s coho ten motor mas? s OI do fabie das
Huml
Příspěvek od Huml »
motor tam jde, ale kdyby chtěl, aby to nebylo poznat, při letmým pohledu, tak může použít jen z tý fabky nebo šarika
dezire
Je to motor ASZ tedy z Fabky RS
Jo s tím filtrem, jaký by byl problém popř ho tam nechat z toho passata? Jen tak pro zajímavost - až se mi tento rozsype :-)
Fabia TDI EVO I
Začínáme 74KW :-)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Z OI ti ten držák filtru leze do chladiče a je potřeba dat držák silentbloku co je u rozvodů a tušim i plasty rozvodů přehazet.
superb10
Fantik píše:Z OI ti ten držák filtru leze do chladiče a je potřeba dat držák silentbloku co je u rozvodů a tušim i plasty rozvodů přehazet.
to je pravda staci mala uprava hadic klimatizacie a vymena krytou rozvodu a je to ;)
