A6rv 2002 2.5 Tdi čerpadlo vp44
carhelp
Příspěvek od carhelp »
Zdravím budu měnit čerpadlo na A6 2.5 tdi za nové musí se přispusobovat k řídící jednotce kuli immo aby fungovalo popřípadě jakej je postup diky za info
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Zdarec. Mělo by to fungovat i bez přizpůsobení.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Nebyl bych si tak jistej, radši bych počítal s horší variantou. Uvidíš co vyčteš po startu. Na Supu 2002 jsme už přizpůsobovali ;)
***VAG,PSA,Renault***
carhelp
A máš nějakej postup jak na to
chosepm
carhelp píše:A máš nějakej postup jak na to
přizpůsobíš to podle VIS jako jinou řj motoru
kevino
Re: A6rv 2002 2.5 Tdi čerpadlo vp44
Příspěvek od kevino »
carhelp píše:Zdravím budu měnit čerpadlo na A6 2.5 tdi za nové musí se přispusobovat k řídící jednotce kuli immo aby fungovalo popřípadě jakej je postup diky za info
od cca 2001 je potrebne prisposobit ;)
BoB12
Máte pravdu chlapy,sem si vzpomněl že jsem měnil čerpadlo na 2,0DTI zafiře a taky se muselo kodovat
RC51
Příspěvek od RC51 »
Musi sa to prisposobit.
Robil som to asi pred 3 mesiacmi na svojom aute.
Potrebujes vycitat PIN z RJ motora alebo pristrojovky.
Postup je vo VISe. Sice nie celkom lahko pochopitelny (aspon pre mna), ale nakoniec som to prisposobil.
Transporter T5 1,9TDI BRS,
AUDI A6 3.0TDI
