octa II škube...
Michal.jic
octa II škube...
Příspěvek od Michal.jic »
Octavia II 2.0tdi 16v 103kw... Při zahřátém motoru v tahu v otáčkách okolo 2100 - 3000ot. škube. Diagnostika mlčí ( bez závad ) :? Jako kdyby vynechával motor. Nesetkal se s tím někdo???
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Zkus kouknout na kabeláž k vstřikum.
Michal.jic
Už jsem nad tím přemýšlel, ale je mi divné, čím víc se auto zahřívá, tím víc se škubání projevuje.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
šak jo, takhle se to obvykle projevuje. studený dobrý a horký třeba na 3 válce
Michal.jic
Dobře. Vyzkouším a dám vědět. Zatím díky
urgi
Příspěvek od urgi »
Michal.jic píše:Dobře. Vyzkouším a dám vědět. Zatím díky
zasrane 2.0 TDI mam ten isty problem a riesim to sai 3mesiace a vymenil som vsetko a stale to robi (wallbash)
trasenie mezdi 1850-2000 ot na 5 a 6ke.
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
romana
Příspěvek od romana »
ahoj urgi ,mam ten samy problem jako ty akorat že mi to dela při každe rychlosti krom 1 rychlost.jak jsi to vyřešil?zda už jsi přišel na zavadu?ja menila spojku i se setrvačnikem dvouhmotovym,trysky take opravene špičky plus pružinky,silenbloky na motoru,vahu vzduchu take novou ,ale problem mam pořad stejny třepe dal.mam 2l tdi oktavii 2 řadu edition
alfik
Příspěvek od alfik »
Co poloosy?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Ještě bych vyměnil palivák.
romana
palivak mam vymeneny,a poloosak zkontrolovany.tak nevim co dal
Huml
Příspěvek od Huml »
řešil jsem škubání a bylo to jednotkou, ale ono taky není škubání nebo cukání jako cukání, můžeto způsobovat dost věcí, egrem a váhou počínaje a např. to jednotkou konče, má na to vliv jak moc je přidanej plyn? ty otáčky kdy to začne jsou pořád stejný?
romana
Ano má,když sešlápnu jemně nedělá to nic jen jemnou vibraci,pokud li že přidám víc plynu najednou,auto začne šíleně třepat.Včera mi to na rychlost 6 jela rychlostí 140km/h a od 1800ot.jsem se nedostala ani na 2tís.otaček,protože mě to k vůli toho třepání nepustilo víc.Nějak se to zaseklo ty otáčky.Nevím zda nemůže dojít k poškození motoru.
Honza Touran
Příspěvek od Honza Touran »
Ahoj mám ten samý problém při otáčkách 1200-1550 od 3ky nahoru a při zahrátém motoru. Motor 2,0 TDI, 103 KW BKD automat DSG.
Poradíte někdo co s tím.
Setrvačním nový,měněn kvůli těm vibracím ale vibruje pořád.
Nový softver nahrán.
Naposledy upravil(a) Honza Touran dne 19 úno 2010, 11:35, celkem upraveno 1 x.
jokinen22
Příspěvek od jokinen22 »
Ja mám ten istý problém octavia II 2.0 TDI 16V MR 2005 a zistili mi, že 2 a 3 a 4 tryska su zle. Co takto pozriet trysky. Cena cca jednej trysky je so zlavou 266,-€
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, hodně často je to vstřikama nebo kabeláží
