Jakou brzdovou kapalinu?
Ice_man
Příspěvek od Ice_man »
Zdar chlapi, potřebuju poradit. Chci vyměnit brzdovou kapalinu v audi a4 avant 1.9tdi rv 2004 (b6). Nikdy jsem jí neměnil, tak ani nevím jakou mám koupit. Poradíte mi někdo?
Roman 101
Re: Jakou brzdovou kapalinu?
Příspěvek od Roman 101 »
Ice_man píše:Zdar chlapi, potřebuju poradit. Chci vyměnit brzdovou kapalinu v audi a4 avant 1.9tdi rv 2004 (b6). Nikdy jsem jí neměnil, tak ani nevím jakou mám koupit. Poradíte mi někdo?
origo není drahá :)
Používám od Ate tu SL6 DOT4
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Lze použít jakoukoli kapalinu - na výrobci nezáleží (stejně jako u oleje) - musí splňovat specifikaci DOT 4.
Jinak čistě teoreticky vzato - ta kapalina už měla být dávno vyměněna, má se měnit nejdéle po dvou letech :wink:.
Ice_man
Marek77 píše:Lze použít jakoukoli kapalinu - na výrobci nezáleží (stejně jako u oleje) - musí splňovat specifikaci DOT 4.
I když možná se pletu, protože první 3roky se jezdilo jen do audi tak jí tam asi měnili, ale od tý doby se dělal jen olej a filtry :-)
nogis
Příspěvek od nogis »
Nevěř tomu, když jsem koupil čtyři roky starou Boru, tak to skoro nebrzdilo. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem měnil brzd. kapalinu. Doslova to vypadalo, jak když vypouštím motorový olej. A to mám komplet celou servisní historii z VW. Brzd. kapaliny si za celý roky nevšimli... ;)
Marek77
nogis píše:Nevěř tomu, když jsem koupil čtyři roky starou Boru, tak to skoro nebrzdilo. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem měnil brzd. kapalinu. Doslova to vypadalo, jak když vypouštím motorový olej. A to mám komplet celou servisní historii z VW. Brzd. kapaliny si za celý roky nevšimli... ;)
Jo, i to se bohužel někdy stane.....
mva1
Příspěvek od mva1 »
A používáte měřák kterej zjistí skutečnou teplotu varu brzdovky ?
že by člověk měl hned jasno jak na tom brzdovka je...
Marek77
Nejspolehlivější měřák je pravidelná výměna každé dva roky :wink:.
Alinek
Příspěvek od Alinek »
A DOT 5 je ještě lepší, nebo jakej je v tom rozdíl?
Teď nad tím přemejšlím a asi ji taky vyměním
nogis
Nevím jestli je lepší, jezdil jsem na ní taky, ale rozdíl nepoznáš. Když se podíváš na bod varu proti DOT 4, tak to není velký rozdíl. V ceně ale jo.
Alinek
Přesně tak, v ceně je tam velkej rozdíl, proto mě to zarazilo, že by to bylo až tak lepší.
Tomasek1234
Příspěvek od Tomasek1234 »
jakakoliv DOT4 / vymena max 2 roky. Vic neres.
