Problém s VAG Info System 1.5
TRISKELEON
- Sběrač informací
Mám VAG Info System 1.5 a z ničeho nic mi odkaz na ploše přestal fungovat a píše to, že odkazuje na neexistující soubor. Tak jsem to zkusil již několikrát odinstalovat a nainstalovat ale vždy to nainstaluje všechny soubory bez spouštěcího souboru vis.exe setkal se už někdo s tím ať nemusím zbytečně přeinstalovávat systém?
Octavia Combi 4x4 TDI PD 74 KW CHIP 100KW
Octavia Combi RS Tdi 135kw
Re: Problém s VAG Info System 1.5
stiahni si VIS 3TRISKELEON píše:Mám VAG Info System 1.5 a z ničeho nic mi odkaz na ploše přestal fungovat a píše to, že odkazuje na neexistující soubor. Tak jsem to zkusil již několikrát odinstalovat a nainstalovat ale vždy to nainstaluje všechny soubory bez spouštěcího souboru vis.exe setkal se už někdo s tím ať nemusím zbytečně přeinstalovávat systém?
