Náhrada váhy vzduchu
Bucta
Příspěvek od Bucta »
Zdravim.
Chtel bych si vyrobit neco jako váhu vzduchu kde bych si vyzkousel jestli funguje nebo ne. Proste neco co bych pripojil misto vahy vzduchu otocil potakem a PC by si myslelo ze proste vahou protika vzduch a ukazovalo by nejake hodnoty. Nejedna se me o to aby ukazovalo spravne hodnoty ale aby se ty hodnoty menily a ja zjistil co je spatne jestli PC nebo vaha vzduchu.
Nasel jsme nejaky ctenicko http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/maf.html a tak nejak jsem z toho vydedukoval ze bych mezi svorky referencniho napeti a vystupu dal potak kterym bych si vlastne ridil velikost protekaneho vzduchu. Toto co jsme napsal by bylo k: Bosch Mass Air Flow sensor.
Je moje uvaha spravna nebo to nemam nejako poresene jeste? Jinak jak velikej potak bych tam mel tak dat cca?
Diky Bucta
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jestli na to nejdes trochu slozite :roll: o jake auto a motorizaci se vlastne jedna :?
Drag Power
kevino
Příspěvek od kevino »
chiptuning píše:jestli na to nejdes trochu slozite :roll: o jake auto a motorizaci se vlastne jedna :?
tiez som nad tym najprv rozmyslal o co mu ide, ale asi chce doma na stole testovat vahy vzduchu hmmm
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
spousta lidí už to umí upravit přímo v ŘJ a váhu deaktivovat, pak si naftu dávkuješ rovnou plynem (noteeth)
DAXI
Příspěvek od DAXI »
Myslím, že ti pomůže článek z časopisu.
SERVISNÍ INFORMACE
Snímače hmotnosti nasávaného vzduchu
Odstraňování poruch, závady a testování
http://leteckaposta.cz/344359834
OII 1,6 tdi
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
myšlenka je to teoreticky bezchybná, ale prakticky jak píšou kluci, je to nesmysl. Pokud je špatná váha, tak si tím nic nepomůžeš. Kup novou váhu, nebo si ji nech softem odstranit u lidí co to uměj.
Bucta
Ok tak to nebudu resit :)
