snímač zdvihu jehly G80
placaak
Příspěvek od placaak »
Ahoj,
po nedávném incidentu s turbem mám vyměněnej motor, cca po 50 km mi začao blikat žhavení a auto sem tam cukne, tak jsme to dali na VAG a bylo to "snímač zdvihu jehly G80 hlásí nedůvěryhodný údaj - sporadická chyba" - můžu s tím zatím nějakou chilku jezdit než se problém vyřeší ? ( asi výměna čerpadla ze starýho motoru ) nebudu doufám muset kupovat nic new za těžký háky ... :(
Díky
Tady bude vandý vstřikovač č3 případně vedení od jendotky k němu.
placaak
jako laik se zeptám mám ještě komplet starý motor ... budu to moct vyměnit z něj ? už se mi do toho nechchou vrážet peníze....
a můžu s tím jezdit ? nebo radši minimálně ?
Napiš ještě co je to za motor a co za motor máš doma.
Musel bys vzít komplet vstřikovač č3 ten s kablíkem.
placaak
je to 1.9 Tdi 81kw ASV, ten starej je to stejný včetně vstřiků a čerpadla ...
kokrh
Příspěvek od kokrh »
Mam ten samy problem na motoru BDG 120kw.Akorad me nesviti kontrolka zhaveni a ani to necuka.Jede to uplne normalne.Zkousel jsem vagem vymazat ale nejde to.Bude tam pasovat vstrikovac z motoru AYM? Co mam delat.Jsem tu novy.Diky
Co jsem se doslechl tak u V6 TDi to na výkon skoro ani nemá vliv, kdežto na 1.9TDi máš tak 50kw.
