golf 4 TIPTRONIC
jojco
golf 4 TIPTRONIC
Příspěvek od jojco »
cafte
chlapci neviete niekto ako sa robi zakladne nastavenie na TIPTRONIC PREVODOVKE?
...velmi dlho jej trva kym preradi a pri sportovejsej jazde to riadne trha. Pamat zavad je cista a olej vymeneny. ...v com by mohol byt problem?
Package
tip
Příspěvek od Package »
ked ste menily olej dali ste dost???skus skontrolovat.
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
jojco
skontrolovane, olej je ok.
robilo to uz aj pred vymenou. :-(
Package
prevodovka
pokial viem tak na prevodovke sa nic takeho nerobi.ak to robilo aj predtym tak moze bit problem priamo v prevodovke na klapkach ktore pustaju olej.
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
a měnily jste aji filtr v převodovce?? a jak ten olej vypadal?? budou už asi načatý lamely. někdo neměnil olej.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Alex
Příspěvek od Alex »
Olej aj filter sú doživotné, takže aj keď ich nemeníš tak sa nič zlé nestane. Po dlhej dobe sa to síce patrí, ale rozhodne to nie je kritické. Kvôli zanedbaniu výmeny oleja to určite nebude. Výrobca nepredpisuje žiadne výmeny, len kontrolu hladiny a prípadne doplnenie.
Ako sa robí základné nastavenie na TIPTRONICU, to neviem. Viem len na 4stupňovom automate, tam sa to robí, tam sa dajú vymazať naučené hodnoty fuzzy logic, dá sa tam meniť charakteristika radenia a programy. Dá sa to aj na všetkých tiptronicoch, ale nemám to naštudované. Pozri www.tdiclub.com tam som to určite videl, je to tam slušne rozpísané, ale priprav sa na to že budeš dlho hľadať ak to tam nepoznáš, je to na nervy... je tam toho strašne veľa... Ale SEARCH tam majú. :)
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
Základní nastavení se provádí po následujících opravách:
výměna motoru,
výměna nebo kódování řídicí jednotky motoru,
výměna řídicí jednotky automatické převodovky –J217,
demontáž a montáž převodovky,
demontáž a montáž „elektronického plynového pedálu“.
Základní nastavení automatické 5° převodovky
1.
Navažte komunikaci s řídicí elektronika převodovky.
2.
Plynový pedál musí být uvolněn.
3.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 0.
4.
Sešlápněte plynový pedál naplno alespoň na dobu 3 s.
Pokud nelze základní nastavení provést:
- zkontrolujte paměť závad.
Základní nastavení automatické 6° převodovky (VW Transporter)
Řídicí jednotka je umístěna v E-boxu v motorovém prostoru vpředu vlevo.
Předpoklady:
Teplota převodového oleje mezi 60 a 110 °C.
Napětí akumulátoru a pojistka je v pořádku.
Volicí páka v poloze –P-.
Vozy Audi
Základní nastavení automatické převodovky na vozech Audi r.v. 1999 - 2002
Automatická převodovka nemá základní nastavení.
Proces DSP se nuluje odpojením konektoru řídicí jednotky automatické převodovky J217.
Umístění řídicí jednotky automatické převodovky:
Před pravým sedadlem pod koberečkem v prostoru nohou
Základní nastavení automatické převodovky na vozech Audi od r.v. 2001
1.
2.
3.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 63.
4.
go.vojta
tak na to, že je v tý převodovce doživotní nápln hodně rychle zapomen.. to je pěkná blbost. možná to výrobce udává, ale rozhodně se vyplatí ho každých aspon 80000 vyměnit..
BMW R1150GS
jojco
dikes chlapci, idem to skusit.. :-)
katana
Příspěvek od katana »
jenom jestli doživotní?! náplň oleje v převodovce,není přímo úměrná životnosti celý převodovky. Já měnim taky po 80tis.
Brasil10
Příspěvek od Brasil10 »
go.vojta píše:tak na to, že je v tý převodovce doživotní nápln hodně rychle zapomen.. to je pěkná blbost. možná to výrobce udává, ale rozhodně se vyplatí ho každých aspon 80000 vyměnit..
Tak řešim taky problém s Tiptronikem (viz Passat2000 V6 TDI). Byl sem v plzni u jedinýho plzeňskýho člověka, co dělá automaty. Je to čechoněmec. Říkal... Volkswagen říkat doživotní záruka, olej netřeba... Ale to nesmysl.. Pokud neměnit, tak kolem 180tisic začínat problém. On sám má chrajzlera, a prý má na něm automat, natočeno 900tisic, a převodovka noproblémo (hm)
