Passat B7 tlak oleje
Passat B7 2.0 TDI DSG 2006 - vymenily jsme olejove cerpadlo v motoru to ozubene za to s tím retezem z jinýho 2.0 TDI vse bezi ok.,ale az se zahreje po cca 30 minutách ostre jizdy kdyz zvolním naskoci mi na budikach TLAK OLEJE a olejnicka,hned to zase zmizi a napise zase treba po 10 min.,vse bez zavad na diag.nikde se to neuloží,nevim si rady..kdyby nekdo vedel resení nebo zkusil rad zaplatím
jsem z Brna..774 480 480
tak je tam daná klika z RS dvoulitra i cerpadlo olejovy z retezem..ten puvodní motor byl pridrenej na klice cerpadlo komplet tam chybelo..takto sem to koupil..jeste byla sundana hlava ale ta u toho byla a nechal sem ji zkontrolovat a mela by byt ok..nebyt toho ze je to DSG dal bych tam jinej motor a bylo by..
