Chyba 19463 - snímač polohy vačky - Cordoba 6L 1.4 TDi 55kw
Morfeus
Příspěvek od Morfeus »
Ahoj, chci se zeptat zda někdo neřešil podobnou závadu u PDčka. Občas se stane, že startér déle točí než motor naskočí, jindy chytne hned na první otáčku. Teď se přidalo i občasné zhasnutí motoru za jízdy (zejména před dosažením provozní teploty). VAG hlásí sporadickou závadu snímače polohy vačkového hřídele 19463. Odcházelo někomu z vás čidlo tímhle způsobem? Pro jistotu jsem čidlo i odpojil od kabeláže a kontakty přihnul a prostříknul, ale absolutně bez efektu...
Poradí někdo? :)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
idealne by bolo zmerat to cidlo osciloskopom, ak nemas taku moznost tak ho budes musiet vymenit.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
mě odešlo , ale nefungovalo hned a diagnostika nic nepsala , zkus Ladase měl by ho mít
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Morfeus
Osciloskop bohužel nemám, asi nezbyde nic jiného než si někde půjčit čidlo funkční a vyzkoušet to. Jen mě zajímalo, jestli někomu z vás odcházelo čidlo tímhle způsobem. To že "odejde" z ničeho nic a přestane dávat signál úplně, to bych ještě pochopil.
1pavel
od kud jsi ?
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Morfeus
Neratovice
1pavel
tak to máš jen přez Prahu k Ladasoj , až tu bude tak se s ní skontaktuj určitě něco vyřešíte
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Morfeus
Dnes k večeru bych měl mít jiné čidlo na vyzkoušení - uvidím, jestli bude problém přetrvávat i s ním. Kdyžtak zkusím Ladase, jsem s ním občas ve spojení ohledně dílů.
Morfeus
Závada vyřešena. Zda definitivně, ukáže čas ;) Pomohla výměna samotného čidla. Po zkušební jízdě žádné chyby.
milda100
Příspěvek od milda100 »
Setkal se tu někdy někdo s tím, že ráno studený motor chytne na drc, pak stačí ujet pár km a ohřát třeba jen na 50-60°, zastavit a už nestartuje, ve vagu chyba snímace vacky. Pokud je zima a po městě budu jezdit krátké trasy, auto neohreju, tak snimac na vacce nefunguje a auto dlouze startuje, ale jakmile ohřeju motor aspoň na 80+ tak zase snimac naskočí, chybu lze smazat ukazuje i synchronizaci ve vagu (2.8°)
Svazek vymenen, zkusim i cidlo, jen mi nejde do hlavy, ze to funguje takovýmto způsobem.
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
Takto to blbne, párkrát jsem to měnil...
milda100
Jo, zkusím vyměnit čidlo. Dá se vyměnit aniž bych musel sundat kolo z vačky? Fabia/ibiza
To nevím já dělal jen OII a tam to šlo bez
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
A co rozvody? Retaz, napinak na vyvazovak?
