problém s autorádiem
ladas88
Příspěvek od ladas88 »
zdravím,potřeboval bych poradit,jak mám pomocí Vag-comu ihr 304 vložit kód rádia do octavie 1,9tdi rok 2001. Na rádiu to píše porád SAFE a ten kód tam nejde bez diagnostiky napsat vůbec to nereaguje.. Kdyz k tomu pripojim diagnostiku,tak se s tím rádiem spojím,ale boužel nevím,jak ho tam mám vložit..
Package
Příspěvek od Package »
kod sa nevkalda VAgom..ale rucne cez radio....ak tam svieti stale SAFE tak je zablokovane a treba cakat zo zapnutym zapalovanim..je to radovo niekolko hodin.niekedy 3 , ale aj 12..zalezi kolkokrat bol zle dany kod.
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
ladas88
díky za radu ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
O ake radio sa jedna? Napr. SYMPHONY a pod.
ladas88
ano,je to symphony na cd..
TDI tech
Zapnes radio. Na dysplay sa vypise SAFE. Stlacanim tlacidiel od 1 po 4 vlozis kod. A to tak ze ak je kod napr. 5674 tak jednotku stlacis 5x, dvojku 6x, trojku 7x a stvorku 4x. Ked ti vlozis kod (na dysplay bude napr.5674) potom stlacis a asi na 3 az 5 sekund podrzis stlacenu sipku do prava (na tom pravom kruzku kde mas 4 sipky hore, dole, doprava a dolava). Akonahle je kod prijaty (za predpokladu ze je spravny) tak zacne hrat radio. Setup pre ostatne nastavenia (napr. GALA, volON, volTA, volTEL atd.) vyvolas tak ze stacis a podrzis asi 3-5s tlacidlo TP. Sipkami prechadzas po jednotlivych funkciach a otacanim kolieska Volume ich zapinas/vypinas ;)
PS: Moze sa stat, ze budes musiet vymenit 30ku(Ucc) z 10kou(ACC) pretoze sa po vypnuti zresetuje a znova budes musiet vlozit kod a spravit nastavenia po kazdom zapnuti (moj pripad). Pokial mas vypichovak na miniISO piny tak to prehodis medzi sebou za chvilku.
ladas88
a kdyz tam je nula,tak macknu kolikrat? 10krat a nebo ani jednou?
TDI tech
No neviem pretoze ja v kode 0 nemam a nechce sa mi teraz odpajat aku. Ale podla mna to bude asi 10x :?
ladas88
Zdravím,tak problém je vyřešen.. bylo to opravdu zakodovaný,tak to nechali přes noc zapnutý a ono to naskočilo a pak už tam jen napsali ten kód a bylo to.. moc díky za radu ;)
l3030
Příspěvek od l3030 »
A když ten kod nevim, dá se to nějak zjistit?? :?
díky za tipy 8)
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
Dá se to zjistit ;)
