chladič vzduchu
mirabarkas
chladič vzduchu
Příspěvek od mirabarkas »
Zdravim fórum,chci se zeptat,jestli musi byt na mechanickem tdi motoru intercoler a co se stane,když tam nebude díky za odpovědi. (hm) [/b]
martex
Příspěvek od martex »
cituji : nasávaný vzduch se v turbu ohřívá , coč má za následek snižování výkonu motoru. ochlazováním nasávaného vzduchu v chladiči plnícího vzduchu ( IC) se takovým to ztrátám výkonu zabraňuje. válce jsou plněny chladněkším vzduchem s vyšším obsahem kyslíku a větší hustotou. to vede k dalšímu zvýšení výkonu motoru. :D 8)
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
origoš
Příspěvek od origoš »
Jsou motory, které chladič mají a jsou motory, co ho nemají. Ty co ho mají, mají vyšší výkon, ty, co nemají zas v zimě lépe topí. Už jsem to zkoušel při poškozeném chladiči provizorně propojit trubkou a jezdilo to do doby, než se sehnal bez problémů.
www.mosaznevyrobky.cz
Csala
Příspěvek od Csala »
Uz mesiac mam intercooler kvoli velkej zime zakryty. Mam sice skor zohriaty motor, ale mozno mensi vykon :(
