"vanocni stromecek " ...
knedlik
Příspěvek od knedlik »
Ahojda vsem,vim,ze toto je forum o naftovych motorech,ale uz jsem se tady hodne dozvedel a to mam Fabii 1.4 Mpi .. :) takze zkusim dotaz a doufam,ze dokazete poradit .. ;-)
predem podotykam,ze jsem si tady o tom problemu precetl vse,hodne veci jsem zkusil,ale vysledek porad zadny .. a uz jsem vazne zoufaly ..
takze asi pred rokem mi zacal svitit bag .. po vymazu vagem vzdy chvili sekal dobrotu,ale po nejake dobe se zase rozsvitil .. zacal jsem se na tento problem soustredit a zjistil jsem,ze se rozsvecuje pri tzv. " restartu " komplet palubky .. cili,ze se rozsviti najednou skoro vsechny kontrolky,rucicky spadnou a a zase se vse vrati do normalu .. nekdy bag zhasnul,nekdy ne .. vinu jsem prikladal jednoznacne kabelovemu svazku .. jiz tou dobou byl vyvesen a odmotan .. znamy me ho jeste komplet prtekontroloval a opravil nejake vetve,ktere se mu zdaly spatne .. jezdil jsem asi dva dny a opet " vanocni stromecek " .. situace se postupne zhorsovala .. po zkratu zustalo svitit mazani a kontrolka servorizeni .. ,ktere po nejake dobe prestavalo fungovat .. a podobne .. pokud jsem ale zhazl motor a znovu nastartoval,vse bylo v poradku .. jinak pristrojova deska vymenena,takze ta v neporadku nebude .. ted o vikendu jsem s kamradem rozdelal celou palubku,zkontroloval vsechny kabely,konektory,zda neni nekde neco vyklepaneho,vyjiskreneho a podobne .. nikde jsme nic nenasli .. a dela to porad ..
dokazete prosim nekdo poradit,co delat dal .. ?? v aute je dodelany originalni central,okenka v elektrice,tempomat,ale vse od lidi,kteri tomu rozumi a neverim,ze by nekde udelali chybu ..
jsem z Pardubic,kdyby nahodou nekdo vedel o nekom sikovnem z okoli .. :-)
diky moc vem za rady a poznatky ..
Knedlik .. ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
řešil jsem něco podobnýho a bylo to svazkem v motoráku, neříkám, že ta spojitost musí být s Airbagem, ale ten zbytek s tím souvislost bude mít, i když se ty dráty jeví zvenku nepoškozený v bužírce jsou uplně zelený, stačí za nějakej vzít, přetrhnou se jak nitě
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Napiš jak se to chová teď a jaké závady jsou v paměti ABG uloženy.
knedlik
to Huml : svazek byl pekontrolovan a draty,ktere se zdaly byt chycene nebo spatne jsou vymenene .. :roll:
to m_toy : jinak ted se to chova tak,ze nastartuju auto a hned treba po minute se udela restart budiku .. spadnopu rucicky .. vsechny .. rozsviti se kontrolky serva,mazani a podobne .. vse se zase vrati do normalu ,jen ABG zustane svitit .. a ted uz ani nejde smazat VAGem .. hlasi nefunkci jednotku ABG nebo tak neco .. presne si to nepamatuji ..
a tohle vse se deje v nepravidelnych cyklech .. cili nekdy to udela 3 x do minuty .. nekdy 3 x do hodiny .. nema to zadnou pravidelnost .. posledne jsem prisel jen na to,ze jsem zustal stat,dal jsem kola mirne do rejdu a tocil malinklo volantem .. po chvili se rozsvitila kontrolka serva a zustala svit ( tohle se stalo bez restartu ostatnich veci na palubce ) .. mozna spatny snimac natoceni kol .. ??? nevim .. ale dela to i pri stojicim aute ..
jinak diky za potrehy .. ;-)
m_toy
Zaměřil bych se na napájení palubí desky. Najdi si který jsou to piny a běž po konkrétních drátech. Nezkoumej vše, ale jednu věc, až si budeš 100% jistý, že je ok, běž dál.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
nie nie to bude chyba niekde v centralnej eletrike...robi to aj ked len otocis klucik do 1 polohy? bez startovania? skus preliezt zvazky kablov co idu z kabiny do motora....je to vsetko obmotane paskou...a nikdy nevies co je dnu... ako pisal huml niekedy je PVC izolacia OK a dnuka je iba prach. nezostava ti nic ine len to vsetko preliest.
///jo a ked sme pri tom napajani? co ALTIK? mal som raz doma opel astra ktory mal presne tieto iste priciny, padali budiky, svieti kontrolky....vadný alternator...a RJ to nesli prezit :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
m_toy
midnight_man píše:nie nie to bude chyba niekde v centralnej eletrike...robi to aj ked len otocis klucik do 1 polohy? bez startovania? skus preliezt zvazky kablov co idu z kabiny do motora....je to vsetko obmotane paskou...a nikdy nevies co je dnu... ako pisal huml niekedy je PVC izolacia OK a dnuka je iba prach. nezostava ti nic ine len to vsetko preliest.
To mě napadlo jako první, ale myslíš, že ta palubka padne, když nekomunikuje centrální el. ??
midnight_man
m_toy píše:
to je tazko povedat ci nekomunikuje.... kludne to moze byt vsetko tym altikom, mne ked prisla ta astra tak tiez nikto nevedel co s tym je, boli s tym v opel servise tam to napichli. no co..kopa chyb, altik nikto neriesil lebo bol schovany v riti v zadu za motorom... nech knedlik chyti a odpoji alternator :) a hned to vyluci. potom sa pohneme dalej.
BMW 318i E46 87kw
Peete
Příspěvek od Peete »
dela to zapalovaci lista
Nissan Primera SW 1,9 DCi
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
taky jsem to řešil a byla to cívka
603917329
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zapalovací lišta je tam čerstvě měněná za funglovku a žádnej pokrok. :(
Ale altík zkusíme odpojit a uvidíme co dál.
Oct asv 2000, DieselPower
Peete
tak zkuste jinou, origo... mam v praci ctyri vadny, pokazdy tu diskoteku delali ony, osvedcila se pouze orig.
knedlik
origo lista to neni .. to je pravda .. sice nova,ale ne origo .. mozna by stalo za to zkusit tu origo,co to udela .. uvidime .. zkusime s Pajou i ten altik ..
ted jsem se vratil z jizdy a stalo se mi to,ze jsem to nenatocil .. starter tocil,ale proste to nechytlo .. to by mohal delat ona zminovana lista .. ?? nakonec po chvili to chytlo ..
Peete
pro tyhle pripady testovani mam v praci jednu plne fcni origo, abych mohl jednoduse vylucovat moznosti ;)
midnight_man
no tie lišty sú svine....náhrad je plný trh a neoplati sa to vobec! ORIGO...tiez mam doma zo 3 náhrady ehm.
BMW 318i E46 87kw
