2.0Tdi 103kw BMP?
BBS
2.0Tdi 103kw BMP?
Příspěvek od BBS »
Zdravím všechny,mám problém kdysi jsem myslel že doženu kamaradove porsche a chvili jsem to držel na 240km/h a pak me to hodilo do nouzaku,motor jsem vypnul zapnul a od té doby už to nebylo ono,NASPODU ju motor takový bez života a hlučný!Nevíte co s tím?
dík za každou radu.Je tam uprava orig.ABT na 126kw.model 2007,jedno vačka
Jo a na diagnostice se obevila sporadicka chyba tlaku,dal sem nový měnič tlaku uplně nové turbo
Passat 103KW,07 Combi
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Co takhle navštívit ABT ať se na to podívají ? Nebo to naloguj a pošli.
BBS
Příspěvek od BBS »
softwar mam origo a na bar co jyneho je to stejne.Prostě při zátahu je tam velká prodleva.....???
fabiátor
Moderátor
rikas prodleva ? nejsem si uplne jistej ale nemas nahodou filtr pevnych castic ?
cosby
Příspěvek od cosby »
bmp jednovačka má DPF
dist01
Příspěvek od dist01 »
jinak podotknu ma tam komplet udělany motor nová vačka vstřiky turbo vaha ventil na turbo reakce na plyn je taková že při přeřazování sešlápneš plny a 3 sekundy nic silně zasviští turbo nez dosáhne plnyho tlaku a pak
to jede. soft jsem zkošel davat origo a dělá to pořát
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
dist01
logoval jsem to ale nějak jsem jsi to neuložil musime to udělat znova
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
BBS
Příspěvek od BBS »
To právě nikdo neví jestli je problem s pdf..?
fabiátor
Moderátor
BBS píše:To právě nikdo neví jestli je problem s pdf..?
Pokud to máš čipnutý na ten výkon co píšeš a máš DPF, tak ta prodleva může být DPF, kterej podle stavu zaplnění tahá za drátky v ŘJ a omezuje naftu, nejcitelnější je to v oblasti maxima toč. momentu, cca 2000 ot/min.
Vzhledem k tomu, že nepíšeš kolik to má najeto, nedá se říct jestli je DPF kaput, ale skoro bych to na něj šacoval. Stav zaplnění se dá zjistit diagnostikou, stejně jako aktivace dodatečné regenerace.
BBS
Příspěvek od BBS »
189000km,a stav zaplnění je 0,00%,to je právě to....?
fabiátor
Moderátor
BBS píše:189000km,a stav zaplnění je 0,00%,to je právě to....?
to ze neni podle diagnostiky zaplnenej nemusi pri tom km probehu nic znamenat, protoze ten filtr uz je davno za zenitem svoji zivotnosti
posli ten log jinak se dal nepohnem
dist01
ale je me divne že to ma 0,0 procent že jsem aj po regeneraci nikdy neviděl 0,0procent vždyzky tam byly tak 3 procenta
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
BBS
Příspěvek od BBS »
Ted jsem najel 800km v kuse v pravydelných otáčkách 3200o/min a je to o poznání lepší,že by proběhla nějaká regenerace?
BBS
Příspěvek od BBS »
Vyřešeno!!FAPOFF,Bystřici pod Perštejnem mě zbavili Filtru pevných částic.Auto jede jako utržené a spotřeba do 7,0l!před zásahem 9,2.Maximální spokojenost!!!
fabiátor
Moderátor
BBS píše:Vyřešeno!!FAPOFF,Bystřici pod Perštejnem mě zbavili Filtru pevných částic.Auto jede jako utržené a spotřeba do 7,0l!před zásahem 9,2.Maximální spokojenost!!!
no bodejt, neskrti ti to naftu takze mas lepsi prubeh kroutaku a nemusis tolik slapat na pedal, tak at slape ;)
