Voda v oleji opel astra
Sestra má opel astra G 1.6, na víčku oleje má bílej šlem což je podle mého známka vody v motoru. Musí to být prasklé těsnění pod hlavou nebo to může být zkondenzovaná voda?
Ja som mal rovnaky problem u astry G 2.0 DTI . Bolo to dost hrozne. Najprv som vymenil chladic oleja , lebo bol uz pred tym poskodeny od havarie , ale nepomohlo. Potom som dal dole vycko a dotiahol som hlavu. Ver ci nie , pomohlo. Kazdu srubu o cca 45 stupnov. Bolo to dost zdlhave vycistit chladiaci system od oleja , ale teraz je to OK.
olej ve vodě
Já jsem na tom podobně, technik konstatoval olej ve vodě s tím, že to je chladič oleje. Ten olej je vidět v nádržce chladicí kapaliny. Chladič vyměním, ale jak se čistí celej chladící systém od oleje?
Saly tys to dělal poraď. Já mám motor Y17DT - ISUZU. jinak to je 1,7 DTI 16V.
- ACEMajky
Jezdi kratky trasy nebo dlouhy - nejprve jsme tipoval jenom na kondenzaci vody,a le kdyz uz to je uplne vsude....Vladimír píše:ted mi volala segra, kam se podivá /na měrku pod víčko/ všude bílej šlem. A voda jí ani trochu neubívá. Vůbec se mi to nelíbí a jí taky ne /se jí nedivím/ Prej normální. Mně to moc normální nepřijde.
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
