bmw 325 td
Kukyno
bmw 325 td
Příspěvek od Kukyno »
zdravim.určitě se to tu už probíralo několikrát,ale přemýšlím nad koupí bmw 325 td nebo tds...zajímaly mě zkušenosti s těmito motory a jestli mají nějaké konkrétní problémy...s naftou už jsem jezdil,takže vím,jak se k tomu chovat...ale o těchto motorech nevim nic...prosím poradte,zda je to dobrá volba...děkuji
roti
Příspěvek od roti »
praskaj hlavy
SII Elegance
-ex BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm, BMW 320dA Touring; VW GIV Varoš 66kW,S764+KAT off+EGR off,Eibach 35mm,ATD,chip
lehaj čerpadla
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Nepraskaj hlavy, to je jen takovej blábol. Problém je spíš čerpadlo ale to je na každým autě který má najeto přes půl mega, a že většina tds to najeto určitě má.
henk
Příspěvek od henk »
určitě kup Tds jede mnohem lepe ;) a nenech se zvyklat nazory že praskaji hlavy :o stava se to ale je to zachazenim jinak jsou to spolehlive motory,
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
osobne jsem nevidel jeste nikdy prasklo hlavu. maximalne foukly tesneni, ale to odejde jak u HDi, TDi apod... spise ty cerpadla, starty za tepla apod... repas pak vyjde okolo 20tis i s montazi a serizeni. Ale neodejde najednou, to bys poznal uz pri koupi. Jinak turbo odejde az tak po tech 500tis km. To jsem zazil jen jednou, ale jen si piskalo, porad tahlo dobre... Obcas se objevi problemy jeste na spodku motoru, ale to byva jen zridka...
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..presne tak ako pišu predomnou tiež mame motor 2.5TDS v rodine a je to dobry motorik spolahlivy fakt to čerpadlo sa zvykne vysrať ale inak v pohode ked vieš jazdiť a nenakladaš tomu za studena plne gule tak sa nemaš velmi čoho bať,spotreba slušna tah tiež a da sa to aj čipnuť slušne
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
Petikeee
Příspěvek od Petikeee »
Chalani v poslednich prispevkoch maju pravdu je to stabilni motor, hla odchadza na 2,4 tj starsi tip motora a to kvoli uvareniu motora a neludskemu chovaniu,spotreba u toho je uspokojiva, tds ma kolo 140 konikov tusim ma 260N.m uz pri 1900 otacok je to kvalitne vozitko
Nenechaj sa odradit
Zpět na „BMW“
