Ahoj všichni.
Koupil jsem si Fábii 1.4 a chtěl bych se k ní připojit s noutbukem. Co se týče aut, jsem velký amatér ale četl jsem něco o OBD2 a VagCom programu. Je někde stránka kde je všechno nějak srozumitelně popsáno, případně která verze VagCom programu je nejvhodnější a kde jí stáhnout. A kdyby to fungovalo i pro auto Renolt bylo by to nejlepší.
VagCom OBD2 a Fábie, potřebuju poradit
- Nováček
Re: VagCom OBD2 a Fábie, potřebuju poradit
http://obd.ec.cz
Na Fabii by měl stačit VAG převodník s čipem SI (seženeš ho na těch stránkách cca za 1600kč ve verzi COM. Na notebooku si najdi jestli máš port COM... je to samec 9-kolíkový. POkud máš USB tak kup verzi převodníku s USB.
Program VAG-COM stahneš kdekoliv na netu a s trochou snaživosti laika i crack na něj.
V žádném případě nekupuj převodník na bázi čipů ELM 32x. Tento čip nepodporuje program VAG-COM.
Zdarec kanec
Zdarec kanec
Pokud ti stačí základní diagnostika Fabie, tak je opravdu ideální kabel K-COM nebo KKL do seriového nebo do USB portu. S převodníky do USB bych byl opatrný, většina běžných převodníků nefunguje (už se tady o tom psalo asi 1000x - doporučuji funkci hledat). Fungovat ti budou verze VAG-COM až do 409.1-S. Nevyšší česká verze pro tento kabel je 304.
Máš-li zájem o diagnostiku dalších značek, tak bych doporučil kabel typu HEX-CAN-USB, který je určen pro novější verze VAG-COM. Ty mají, kromě celé řady vylepšení, podporu standardního protokolu OBDII, takže můžeš v rámci tohoto standardu diagnostikovat i auta jiných značek. Ve stručnosti jde o auta od r.v. 2000 výše, někdy i starší. To platí i pro Renault. Vedle toho kabel disponuje i rozhraním CAN-Bus, které používají koncernové vozy nové generace, jako OII, G5, atd.
Kabely bych vybíral na www.motordiag.cz - je to vyzkoušené, spolehlivé a ceny velmi slušné. Mj. mají na stránkách odkazy na stažení softwaru a něco informací ohledně zmíněných standardů, protokolů apod. - vřele doporučuji prohlédnout!
