Xenony = výjeb na STK a policii
Adam407
Příspěvek od Adam407 »
Ahoj jistě nejsem sám, co do svého vozu nainstaloval neoriginální HID xenonové sady. Ale co na to policie a STK? Předpis říká, že vůz musí být vybaven ostřikovačema světel a senzorem zatížení, který se projeví synchronizací (sjede a vyjede) při zapnutí světel. Ostřikovače světel mám od výroby, to ovšem není problém dodělat buď z univerzálního ostřikovače, nebo...české ručičky si poradí :-) Ale co senzor zatížení? Našel jsem odkaz, nějakého studenta, který tento problém řešil a asi vyřešil :-) Mrkněte:
http://www.cybertronic.vyrobce.cz/naklapeni_svetel.php
Co Vy na to? Jen ta cena, ale když vemu v potaz univerzalnost na všechny druhy motorků, hmm. Zkoušel jsem mu volat a s cenou se dá hýbat je úmyslně nastavena vysoko, jelikož to dělá pro bixenony.com, údajně stím má velmi dobré zkušennosti na STK i s policii = ověřeno v Praze.
Čert
Příspěvek od Čert »
To je fajn, kámo, že chceš vidět ale co ti chudáci, co pojedou v protisměru? Ti uvidí ŮPLNÝ PRD a třeba to nechtěně napálí zrovna do TEBE!!!!
txx
Příspěvek od txx »
má to vubec homologaci asi ne (LOL) tohle na stk nemuže projít
Naposledy upravil(a) txx dne 07 lis 2010, 13:17, celkem upraveno 1 x.
ivomx2
Příspěvek od ivomx2 »
Adam407
a co všecko potřebuji ke xenonům abych je tam mohl mít a prošlo to u policie tak i na stk?
Dík
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Čert píše:To je fajn, kámo, že chceš vidět ale co ti chudáci, co pojedou v protisměru? Ti uvidí ŮPLNÝ PRD a třeba to nechtěně napálí zrovna do TEBE!!!!
nema stak uplne pravdu. Daval som tiez priatelke do punta, mala tam origo cocky a xenony su pekne zvrchu orezane. takze neplati to pre kazde auto
nogis
Příspěvek od nogis »
No nevím, jak tyhle čočky, ale co jsem dával do Passata B5.5 a Audi A6, tak žádnej zázrak. Sice je to v čočce, ale na zdi rozprsknutý jak z paraboly. Na silnici toho světla zrovná moc nedopadá.
Brembo.SV
Příspěvek od Brembo.SV »
fungovat to moze,ale za taku hlupost,ktora je prakticky nefunkcna,je hlupost. Je to len napodobenina autonastaveenia,ale sluzi len niekolko pohybov hore a dole. A ako si to bude rozumiet s normalnym nastavovanim je otazne. A k tym hid xenonom,tak medzi vybojkami su velke rozdiely v kvalite spracovania,niektore sa nadaju ani normalne osaadit,ine svietia hde kade ine funguju super. Najma tie s plastovou paticou svedcia o minimalnej kvalite. Ked vybojku,tak vyhradne s kovovou paticou
jajic
Příspěvek od jajic »
Brembo.SV píše:fungovat to moze,ale za taku hlupost,ktora je prakticky nefunkcna,je hlupost. Je to len napodobenina autonastaveenia,ale sluzi len niekolko pohybov hore a dole. A ako si to bude rozumiet s normalnym nastavovanim je otazne. A k tym hid xenonom,tak medzi vybojkami su velke rozdiely v kvalite spracovania,niektore sa nadaju ani normalne osaadit,ine svietia hde kade ine funguju super. Najma tie s plastovou paticou svedcia o minimalnej kvalite. Ked vybojku,tak vyhradne s kovovou paticou
...mi sežeň d2s s kovovou paticí (LOL) (LOL)
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
Brembo.SV
tu bola rec o HID a nie D2S co je patica pre normalnu xenon vybojku.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
ked ma raz svetlo v aute homologaciu na pouzitie ziarovky H7 a ty tam das HID, tak si zmenil parametre a tym je svetlo nehomologovane. Na STK ked sa na to pozrie clovak ktory tomu rozumie, tak musi TP odobrat pre neschvalenu prestavbu.....
Mne osobne velmi vadia auta s oslepujucimi svetlami, u tych s HID technikou je to velmi neprijemne.....
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Brembo.SV
je jedno ci tam je HID alebo halogen,ked je niekto dement bude oslepovat i svieckou. Nepouzivaju sklapanie reflektorov,nastavenie a kontrola neznama,pouzivaju kde ake halogenove ziarovky shit vyrobcou. testy potvrdili,ze i pri spravne nastavenom reflektore moze nekvalitna ziarovka oslepovat.
nemo
Příspěvek od nemo »
Brembo.SV píše:je jedno ci tam je HID alebo halogen,ked je niekto dement bude oslepovat i svieckou. Nepouzivaju sklapanie reflektorov,nastavenie a kontrola neznama,pouzivaju kde ake halogenove ziarovky shit vyrobcou. testy potvrdili,ze i pri spravne nastavenom reflektore moze nekvalitna ziarovka oslepovat.
Myslím, že problém je v reflektoru a ne ve výbojce. Pokud mám čirá světla tak světelný kužel tvoří odrazy uvnitř paraboly a volně prochází ven. U skleněných nečirých světel se při použití výbojek světlo zabrzdí a rozplizne po celé ploše reflektoru a oslňuje. Je to nejlépe vidět na starých autech co málo svítí a tak se tam dají výbojky.
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
