smart fourtwo cdi
Napsal: 08 říj 2009, 12:11
od zero1724
ahoj všichni, přemýšlím před koupí vozu smart fourtwo cdi, jezdím s bráchou do školy Písek- Plzeň a hledám vozítko co opravdu málo žere, na co si dát u těchto vozů pozor, je možnost zvyšovat u nic výkon? diky
Napsal: 08 říj 2009, 12:25
od Peete
zvysit se da, ale uz tak to jede docela solidne, akorat razeni je katastrofa, je lepsi radit sam. Nekdy zazlobi spinacka, jinak klasika vstriky, je to commonrail
Napsal: 08 říj 2009, 20:21
od stefi
previest sa v dazdi ci netecie do vnutra je to taky novodoby velorex
ale ide jak pila
Napsal: 09 říj 2009, 00:05
od zero1724
jde o to že jich neni moc na prodej s manuální převodovkou, jen samý tiptronic
Napsal: 04 pro 2010, 13:59
od mat00
Tiptronic je prave ta "manualna" prevodovka. Je to poloautomat, cize radis bez spojky, ale nemusis stat na brzde ako pri automatoch ked stojis.
Mam taku otazku.
Neviete, ako sa nastavuje podtlakovy ventil na turbe? Pri vymene turba som musel repasovane rozobrat, ale po zlozeni auto nemalo vobec tah. Skusal som rozne nastavenia, ale tak na oko sa to robi dost tazko. Nie je nato nejaky sikovny postup ako sa to robi?
Dakujem za reakcie:D
Napsal: 04 pro 2010, 20:53
od jericho-3
Nic nezvyšuj a modli se, aby se tomu nic nestalo...Jestli to bude hodně ojeté, kdo ti to opraví...v Mercedesu? Známý to má, ještě toho staršího a je nadšený..ale lidé tohle nedocenují...
