Scanmaster ELM
Napsal: 03 říj 2006, 20:29
od Zapri
Používáte to někdo? Mě se tím jako jediným softgem podařil napíchnout Focus, ale je to jen demo a nic s tím nezjistím, ani paměť závad, nic. Spojí se to s jednotkou a to je vše, skoro. Nemá někdo nějaký c..ck na to, nebo něco??
Napsal: 03 říj 2006, 23:21
od origoš
Tyhle softy jsou na dvě věci, jako celá OBD diagnostika. Sice to někdy něco přečte a v nejlepším případě smaže, ale to je vše, co to dokáže. V podstatě se s tím auto spravit nedá. Je to ztráta času, je to jenom na hraní. Před časem jsem strávil mnoho hodin sháněním levné diagnostiky na všechna auta, než jsem pochopil, že neexistuje. Startovací dávku to změnit neumí, klapka se s tím nenastaví, prostě ztráta času. Někde jsem četl, že OBD kompatibilitu si vynutili od výrobců aut policisté, aby mohli jednoduchým způsobem zjistit, jak dlouho svítí motoristovi MIL kontrolka a pěkně ho zbuzerovat. Proti tomu nelze nic namítat, ksdyž se to rozsvítí, tak to smrdí a proč bych to měl čuchat, když moje auto je v pořádku. Z pohledu automechanika potřebuji diagnostiku, ktetrá "umí". A ta není free. Když se zamyslíme nad otázkou proč nelze sehnat diagnostiku na Renaulty, Peugeoty, Fordy, Oply tak snadno jako Vag-Com, nabízí se odpověď, jestli to nebyl záměr. Pokud přijde na radu kámoš, s tím, že může koupit za špičkovou cenu Forda, nebo Peugeota či Renaulta, tak mu řeknu " ser na to a kup si VW Group" Na to máme diagnostiku a umíme na na to sehnat ND a prostě umíme to opravit. . Pokud se Ti posere Renaut, Opel nebo Ford, tak si Ťe ve značkovém servise "vychutnají", protože tam každopádně skončíš. Je pár mechaniků. kteří mají Atala, nebo KTSku, ale ani tyhle softy nejsou všemocné. Mně po odpojení baterky u Scuda začala svítit kontrolka airbagu a u Bosche s KTS 520 byli v zouloviči a poslali mne do Fiata. Být to Transportér, tak je to otázka několika sekund. Na tom WGsoft jsem zaregistrován několik let, ale je to tak dobré si s Němci pokecat, ale to je tak asi vše. Výsledek = 0. Oni totiž žijí trochu jinak než my, oni si s tím hrají, mají nová auta, která moc nezlobí, zatím co my opravujeme starý káry. Ke mně, když přijde zákazník tak chce auto opravit a je mu jedno, jakým způsobem. A pokud možno včera. Někdy mu bohužel musím doporučit navštívit značkový servis. Měl si koupit VW Group a né Scénica. Měl jsem fungující diagnostiku s ELM 323, hafo Free softu. Občas to něco načetlo, něco smazalo, ale skočilo to tam znovu, protože vadný komponent nebyl vyměněn a jeho identifikace byla sporná. Prodal jsem to za cenu součástek, s varováním, že to nic neumí a od té doby jsem o kupci neslyšel. Zřejmě je s tím co to umí spokojen, protože jinak by se určitě ozval. Každý máme asi jiné nároky, mým nárokům to nevyhovělo. Nebo jsem to s tím prostě neuměl. Jak se říká lepší než drátem do oka to je, ale pokud to někdo myslí s autoopravárenstvím vážně, tak ELM není dle mého názoru ta pravá cesta.
Napsal: 04 říj 2006, 05:51
od Krky
Krásnej proslov!
elm
Napsal: 04 říj 2006, 06:22
od Package
origos nevravim ze nemas pravdu ale predsa len ked vies aspon aku chybu to vypisuje tak mas aky taky zachytny bod.je to lepsie ako cumiet na kontrolku "mil ci check" a nevediet kam mas skor pozriet.mne uz dignostika s elm 327 pomohla dost.napr fiat s prerazenym tesnenim.bez diag. by som nevedel povedat ze je problem na 3-4 valci.diag povedala vyskusali sme zakladne veci (kable a tak) a potom pristupila na rad mechanika.dolu hlava pozreli sa ventily a hned sa naslo tesnenie vadne.vymena tesnenia ,poskladanie nastavenie rozvodov a div sa svete auto ide ako hodinky.ak nemas ziadnu diagnostiku tak je to uplne nanic ponevac musis skontroloavat uplne vsetko a moze sa stat ze aj to opravis a kontrolka svieti dalej.a ty len hladas a hladas zabijas cas a vysledok ziadny.ak si aspon trosku zdany tak s takouto diag. spravis 80% problemov.(inak vo fiate chceli menit kluku a cojaviem co este..zevraj im to diagnostika napisala).ja sa autam venuj urcite menej ako ty (cca 11-12rokov) ale zatial som nemal zavadu ktoru by som nebol spravil(iked boli oriesky).venujem sa hlavne vw-group (uz mam konecne HEX od lake-velka spokojnost) takze nemam problem cokolvek.ale ked ti pride clovek s inym autom a posles ho prec ze nerobis len vw tak to nerobi dobre meno.ja aspon napichnem pozriem zavady a odporucim riesenie.napr toto spravime ale na toto chodte do origo servisu a povedzte ze chcete spravit (resp vymenit) a nic ine.a clovek pride z origo servisu povie ze ste mu usetrili nejake koruny lebo to bolo naozaj to a to a pride aj druhy krat a odporuci vas ako cloveka ktory nieco vie.lebo co si budeme hovrit origo servis je az posledna moznost.
Napsal: 04 říj 2006, 06:34
od Zapri
Proslov krásnej to jo, nedá se než souhlasit, ale stejně, kdyby někdo věděl co s tím scanmasterem budu rád...
pcmscan
Napsal: 04 říj 2006, 07:32
od Package
skus toto :
http://www.palmerperformance.com/produc ... wnload.php
tu je pcmscan..funguje s elm cipmi takze nemal by bit problem.
ak najdes link na ten scanmaster tak to sem hod..viacerym tym pomozes
Napsal: 04 říj 2006, 09:27
od Zapri
package: právě že tím pcmscanem se ten blbý ford nedá, jinak s ním šlo zatím všechno. Tak nikdo neví?
ford...
Napsal: 04 říj 2006, 10:21
od Package
no jo..a aky mas prevodnik???podporuje vsetky alebo len niektore protokoly??moze to bit tym...sa mi nezda ze by ford nesiel..ja som robil s elm 327 volvo,fiaty,renaulty a slo to zo vsetkymi bez problemov.aky protokol pouziva ford?? nevie niekto??
a nemas nahodou HEX kabel na vw??tam je funcia OBD..s tym by to malo tiez ist ..ved ford a vw mali spolocny vyvoj isty cas..urcite nerobia ine protokoly odvtedy...
nehodis mi link do sz na ten scanmaster??diky.pozrem nejaku medicinu ak sa bude dat.
Napsal: 04 říj 2006, 10:45
od Zapri
Mam 327, ten umi vsechny protokoly, ten ford pouziva VPW a s tim pcmscanem (ktery to umi taky) se to nespoji. HEX nemam.
Tobě s tím Ford šel?
Odkaz na scanmaster uz nevim stahl jsem to někde u CCCP bratrů, pošlu ti to na mail, jsetli chceš.
elm
Napsal: 04 říj 2006, 11:16
od Package
jasan mozes poslat skusim..teraz by som mal ist pichnut focusa 2001..tak dam vediet ci to slo.
Napsal: 04 říj 2006, 11:20
od origoš
327 toho umí víc než 323 se kterou jsem to zkoušel. Samozřejmě lepší než nic to určitě je, ale zázraky bych od toho nečekal.
Napsal: 04 říj 2006, 21:34
od bubocbr
Napsal: 05 říj 2006, 09:28
od Zapri
Tam jsou právě ty dema, ne? Nebo s tama někdo stáhl neco funkčního? Německy umim akorát utíkat, tak nevim...
