Passat B4 TDI nestartuje dokopce
macman
Příspěvek od macman »
Zdravím vespolek,
přítelkyně má Passata B4 TDI, který když zaparkuje v kopci čumákem nahoru, tak potom prostě nejde nastartovat. někdy chytne a okamžitě chcípne, potom už jenom motor točí a nic.. Pravděpodobně padá nafta a ruční čerpadlo auto nemá.. Vyměnil jsem všechny svorky na palivových hadičkách a nepomohlo to..
Předpokládám, že u tohoto modelu elektrický čerpadlo v nádrži není.. Může být závada netěsnost takovéhoto plastového bazmeku na palivovým filtru?? přijde mi, že je dost volný..
Nesetkal jste se někdo s tím???
Díky za rady..
Macman
pmmoto
Příspěvek od pmmoto »
Padá nafta...
pmmoto
Může být závada netěsnost takovéhoto plastového bazmeku na palivovým filtru?? .............ANO, je to zpětný ventilek.. (LOL)
macman
To samozřejmě předpokládám, ale jde mi o to, jestli je v háji vstřikovací čerpadlo (předpokládám že ono drží naftu), nebo jestli to může dělat ten bílej plastovej čudl na palivovým filtru. Je sice na přepadu z motoru, nikdy z něj nic neteče, ale všechno ostatní jsem přetěsnil...
macman
EDIT: Než jsem odpověděl prvnímu, druhý vyřešil můj problém.. Děkuji.. :-) Nevíte jestli když koupím nový filtr, je onen plastový bazmek součástí nového filtru???
pmmoto
(předpokládám že ono drží naftu)...-nedrží a někdy není chyba na tom ventilku, ale na tom filtru (jestli ho někdo měnil), jestli ne vyměn oboje za nové a je klid.
yirka
Příspěvek od yirka »
vyměn palivový filtr přesně to samý mi dělá GII tímto způsobem si o to říká
pekari
Příspěvek od pekari »
Ze spod filtru je plastový šroub na vypuštění vody co se usadí na dně filtru .Překontroluj jestli není volny a jestli těsní?Ten plastový bazmek není součástí nového filtru.Pod tím bazmekem jsou dva O kroužky zkus je vyměnit .
W- Passat Variant B3 motor 1.9 TDI Z1 trysky 81kw
macman
Takže jsem dal nový palivový filtr, sehnal nový zpětný ventil.. Pořád je v potrubí strašně vzduchu.. Předpokládal jsem, že to že jde v trubičkách více vzduchu, než nafty bude stejný problém.. Vše vyměněno a stále čerpám vzduch.. Vzhledem k tomu, že závada byla sporadická a vždy se stala přítelkyni 100km od domova a já jí pak jel několikrát roztáhnout, tak bych raději měl jistotu, že se závada nebude opakovat..
Mimochodem, setkal jste se někdo s tím, že na TDI "teče" vstřík??? Myslel jsem, že je prasklá přepadová hadička, všechny jsem vymenil a z jednoho vstříku stále dost teče nafta... Problém je že díky vzlínání nafty po motoru, nejsem schopen najít přesné místo úniku nafty...
macman
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
tak ho najskôr poriadne umy arvou a potou uvidíš kade ti to tečie
BMW 330 ix
miko11zv
Příspěvek od miko11zv »
ja som mal v minulosti na rovnakom passate (tiez B4 1,9tdi )dost podobny problem....ked auto dlhsie stalo neslo nastartovat,ako keby padala nafta.Skusil som riesit X veci,ale napokon pomohol obycajny spatny ventil ktory som umiestnil na privodnu hadicu nafty do cerpadla.-cize pred cerpadlo.Stalo ma to par korun,nafta prestala padat a problem to vyriesilo.Za vyskusanie nic nedas,spatny ventil maju napr. v Autotechne.
Passat B5 Variant 1,9tdi 4motion 96KW r.v.2004
rudy5
hej aj to tam môže dať ja som tam mal kedysi takú puppičku čo mala ten ventil v sebe a pohoda hlavne PEUGEOT to robí tam dosť padá nafta na nich
BMW 330 ix
